Sony GDM-FW900 - FBT или труба? (нужен совет) | |||
| HeXyaH 05/05/2015 22:39 |
Всем привет!
Имеем на входе: монитор Sony GDM-FW900 при попытке включения уходит в защиту (двойное мигание оранжевым диодом) после четырёх попыток поднять высокое - срабатывает газовый разрядник SG901 на 13 выходе FBT. Вся элементная база схем регулировки и защиты высокого проверена. Из убитого найден только резистор R918 (разрыв) на 2 выходе FBT. Заменён, результат - без изменений. Проверка анодной ёмкости показала 2нФ и сопротивление более 200 МОм (т.е. как бы в порядке). Тем не менее вывод был заглушен в соответствии с рекомендациями (высверлен на 15 мм и залит красным герметиком) и из китайского конденсатора на 30кВ 2нФ в залитом эпоксидкой корпусе был сделан обводной канал от присоски на 13 вывод. Результат - без изменений. Из "странного" - на схеме в FBT от анодного выхода есть вывод на 17 выход через сопротивление. Попытка его промерить показывает разрыв (около 900 МОм). Соответственно, вопросы к гуру 1) так и должно быть или таки есть разрыв и схема контроля высокого поэтому не работает?.. 2) можно ли надёжно изолировать проблему - FBT (можно ещё помучиться) или это таки труба (тогда - "труба" )?
Заранее спасибо всем. PS Кусок схемы прилагаю, полный сервис мануал на монитор выложил в схемы. |
| Kolupalkin 05/05/2015 23:38 |
HeXyaH,
Ну ты просто "герой труда" жаль не умственного, тебе самому надо дырок насверлить , за такой ремонт
Начинай со стабилизации HV,чёт мой внутренний голос подсказывает , что ты не всё проверил
Заткни строку ,а то уложиш его окончательно и начинай проверять стабилизацию. |
| KRAB 06/05/2015 16:01 |
| HeXyaH 06/05/2015 21:39 |
Ай-ай-ай! Художника обидеть каждый может
ИМХО - если таки внутренний резистор в FBT убит, то я только приделал протез к трупу (ну, по крайней мере, исключил вероятность пробоя анодного конденсатора под напряжением ...)
Все транзисторы перед первичной - Q901, Q903, Q904, Q906, Q905 вместе с обвязкой 100% живые, проверил уже 2 раза. Но в общем, ты, наверное прав - надо идти дальше, R918 ("металл") в 220 корпусе на мощном радиаторе на первичной не сам сдох походу ... Есть одно стрёмное место на схеме - резистор без обозначения перед Q901. На плате это R905 на 100кОм, а сопротивление от затвора Q901 до земли всего 7,4 кОм - маловато для такого резюка ... Попробую покопать в этом направлении ... |
| Kolupalkin 07/05/2015 13:25 |
HeXyaH,
Аааа,опять не туда! Ну,художник,раз ты такой настырный ,дам тебе еще шанс
У тебя строка в разнос идет ,и скорее всего из за большого напряжения питания . Замерь ,в момент включения,питание строки . Это сток Q905,там где стрелочка с надписью 147. |
| HeXyaH 07/05/2015 20:05 |
Дэк уже
Строку отключил, всё перемерил - на выходе Q905 таки немного выше, чем надо (к четвёртой попытке старта набегает около 180 вместо 147) ... Проблема, наверное, в том, что на затвор Q901 в момент старта не приходят положенные 11.4В - пропадают после R910 (конвертор IC504 12В выдаёт). Q902 и Q909 даже поменял - без изменений (R938 - живой) ...
Похоже, что либо конвертор не держит нагрузку (надо проверять), либо искать, на чём просаживается 12В... |
