Supreme Monitor BM14E греется чоппер
bas56
05/08/2004 14:48
Не включается
Пробит строчный ключевой транзистор BU2508AX,D801. R801 в обрыве. Все заменил.
Осталась проблема: сильно греется Чоппер FS12UM-5, изображения нет. На входе дросселя L601- 50 вольт, после диода D638 – 64 вольт. Без видео сигнала тоже самое.
При включении запускается строчник, ключевой транзистор не греется.
Пробовал заменить шим-контроллер UC3843B. Результат тот же.
Убрал Чоппер, включил с видеосигналом DOS, стокник запустился, накал есть, изображения нет.
Похоже на дефект обмотки 2-4 FBT. Посмотрел в этом режиме осцилом на предмет короткого замыкания обмоток FBT, сигнал без лишних всплесков.
Может кто подскажет, что еще проверить.
Vazgel
05/08/2004 15:04
Как обычно пипку на землю и емкость анодного кондера.
Zenonas
05/08/2004 15:05
А дросел чоппера целый? папробуй лампу павесить
bas56
05/08/2004 16:04
Анодный кондер в норме. Дроссель целый. Снял перемычку питающюю FBT(4 нога).
Навесил вместо строчного лампу- горит, напряжение на входе дросселя 49в, на выходе диода 50в.
С лампой тоже сильно греется чоппер и питающий его R678 .
Заменил D608, C634, чоппер. Ни какого сдвига.
Zenonas
05/08/2004 16:17
А нет возможности праверит дросел чоппера заменой. Иногда так бываеть, он пахож на целый но в реальности есть дохлый
bas56
05/08/2004 16:27
Согласен, если у него межвитковое замыкание. Надо проверить, но пока нечем.
Jocker
05/08/2004 16:37
Я бы забил на чоппер и попробовал просто на +B= 50 V с БП хотя бы строчную запустить. Должна ведь работать.
Zenonas
05/08/2004 16:52
Канешно строчная должна работать и без чоппера.
bas56
06/08/2004 08:26
Я уже пробовал без чепера(смотри начало темы), изображения не было, строчная без него работает, но изображение, в моем случае отсутствовало. Я сразу почувствовал неладное, но надеялся, что не хватает высокого (мониторчик старенький)
Zenonas спасибо!!! Заменил дроссель, напряжение после диода поднялось до 86в и чепер перестал грется.
Внимательно осмотрев старый дроссель, сомнений не осталось, от перегрева лак потемнел и потерял изоляционное свойство. Дроссель стал просто перемычкой.
Но радовать рано, экран черный как смоль, изображения нет. На катодах нет сигнала.
Ускоряющее +287в(правда мерил мультиметром m890g), на модуляторе -42в, на катодах =+91в.
Накал и высокое в норме. Строчный транзистор не греется.
Транзисторы видеоусилителя целы, теперь TLS1233 проверю.
berdiynec
06/08/2004 08:56
bas56, видеосигнал до катодов доходит?Есть чем посмотреть?И сильно много
напруги на катодах.Получается,что трубка заперта.Есть возможность увеличить ускоряющее вольт до 500?
bas56
06/08/2004 10:44
На входы TLS1233 сигнал поступает, а выходы в линеечку. Напряжение питания на микросхеме в норме. На 10 ноге(контраст) напряжение 3в(макс), регулируется.Буду менять, когда привезут новую.
