LG F700P слабая фокусировка | |
| Master 2 05/08/2004 15:10 |
Схему динамической фокусировки проверил, DF регулируется и работает. Фокусировка именно недостаточная по всему экрану, даже если довольно сильно убавить высокое, фокус все-равно недостаточный, на первый взгляд она вроде бы и ничего, но если выставить 1280х1024, то видно что буквы уже размазываются.
Монитор не из дешевых, рядом стоит FB7755C, так у него фокус существенно лучше. Трубу брал от другого монитора, результат тот же, на всякий случай подкинул ТДКС - результата нет. Схема формирования высокого раздельная со строчкой. Сведение нормальное, проверял через Nokia test/ Могут ли влиять на фокус G1 и G2, может ли схема HV так грешить. |
| Александр 06/08/2004 10:52 |
подобное было в Samsunge дело было в некомутируемом конденсаторе стоял на 220nf а замерил осталось 90nf вел себя также размывался текст на одном не помню каком разрешении, в поиске набери эту модель там целый "вагон" информации по этой модели именно с этой неисправностью |
