Проблемы с БП Монитора Samsung SyncMaster 720n
aalichny
23/06/2015 07:28
Добрый день, товарищи. Случилась такая бяка. Пользовался компьютером и яркость монитора вдруг резко изменялась, причем не плавно, а именно резко. Это не сильно мешало по этому не обратил внимание. Вечером того дня экран и во все потух. Лампочка горела. Расскрутив монитор и заглянув в содержимое я увидел что один из проводов не был подсоеденен в белый разьем. Кажется они отвечают за лампы яркости или как-то так (извините, если ошибься). Я разобрал железо забыв при этом запомнить как всё было подключено. Из-за этого я попутал местами некоторые провода и я сжег один контакт на плате. Благо при этом выбило свет и ограничилось лишь одним участком. Фото приложил.
Результат: теперь при правильном (95%) подключении лампа на мониторе не горит и он вообще никак не реагирует, подозреваю что именно из-за этого.
Прошу вашей помощи.
disel 33
23/06/2015 07:43
аккуратненько собери его,и отнеси мастеру,только теперь ремонт дороже выйдет
SASHATOD
23/06/2015 22:14
aalichny, Из за дурной головы и ногам горе недовольство, огорчение
