F700BJ УЗКИЙ РАСТР | |||||
СЕРГЕЙ К С 09/08/2004 13:12 |
не работает корекция по горизонтали на транз d1413.
с синхропроц сигнал управляется.там есть ещё а1270 2шт заменил 4 резистора заменил и 3.3 мкф .элементы этой цепи заменены все.не базе первого а1270 3.3 в эмиттер 2.4 в соответственно на коллекторе ничего 0в что за фортель? |
none 09/08/2004 13:15 |
Ну а сам дарлингтон жив? |
berdiynec 09/08/2004 13:17 |
Так это ключевой каскад.Если Uб-э=0,9 В. то естественно на коллекторе 0.
И если этот каскад коммутирует емкость,так откуда постоянка возьмется? |
TE 09/08/2004 13:44 |
Во-первых, каскад дифференциальный и, чтобы определить "что за фортель", надо померять и второй транзистор.
Во-вторых, сигнал коррекции на базе наблюдается осцилографом? |
none 09/08/2004 14:01 |
Эх жаль схемы нет, я бы тоже как-нибудь этот каскад назвал, типа "двухтактный"
А вообще-то мощные транзисторы гораздо чаще горят чем немощные, и те обычно вместе с силовыми... |
engineerabg 09/08/2004 14:15 |
А C731,733,D704 проверил?Сколько волт на колектора 2SD1413? |
TE 09/08/2004 14:28 |
none, схему я нарисовал, попробуй назвать "типа двухтактный". На базу Q708 обратная связь, с коллектора Q707 - выход. |
berdiynec 09/08/2004 14:40 |
Ну,другое дело.Ясно,что дифф.Так получается,что первый транзюк заперт.А на базе
второго что?Похоже,что он открыт или пробит. |
none 09/08/2004 14:49 |
Ну я ж пошутил- а все равно чаще KSD1413 дохлый бывает! |
berdiynec 09/08/2004 14:53 |
Ну я этого не вижу.А видимый каскад проверяется просто.Вольтметр на коллектор первого.Замкнуть базу-эммитер второго.Появилась напруга-ищи дальше. |
TE 09/08/2004 16:08 |
СЕРГЕЙ К С, а в сторону уменьшения регулировка H-SIZE работает? |
СЕРГЕЙ К С 09/08/2004 17:34 |
попробую ответиь на все вопросы.
все транзисторы целые.менял. работаю в сервисе .детали есть все. в этом каскаде все детали заменил( абсолютно все) на коллекторе 1413 30 вольт. смотрю только осцилографом.если замкну б-э второго на эмитере первого будет 80 вольт.многовато . работают все регулиравки,кроме тех которые влияют на размер по горизонтали.у меня просто есть подозрения на выходной сигнал на входе первого транз. имеет высокий потенциал . переменка по уровню 3-3.5 вольта.при регулировке постоянка меняет уровень от 2 до 3.5 вольт. |
TE 09/08/2004 17:45 |
Размер по горизонтали из меню УМЕНЬШИТЬ можешь? Я подозреваю, что этот узел исправен. Если искажения Е/W регулируются, то узел исправен и искать надо в другом месте, начиная с напряжения питания В+. Конденсатор после чоппера не проверял? |
none 09/08/2004 17:53 |
Нет схемы-глупый вопрос : нет там диодного модулятора? |
TE 09/08/2004 17:57 |
Диодный модулятор есть, схема стандартная для многих лыж. |
engineerabg 09/08/2004 18:34 |
Ето диодний модулятор,ответ пока нету |
СЕРГЕЙ К С 09/08/2004 20:09 |
c731 733 d704 менял.без результата.
размер по EW НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ |
evas 09/08/2004 20:50 |
[quote=А размер болшой или маленкий ?Model T710PHJ ? |
engineerabg 09/08/2004 22:02 |
pnp транзистор,на базе есть -0.7V спрямо емитера,он открьт =>на колектор должно бить около 1.8V |
evas 09/08/2004 22:20 |
engineerabg, на базе +0.9V
H-SIZE 23вывод процесора IC401 работает ? |
engineerabg 09/08/2004 22:47 |
evas,
evas 09/08/2004 23:18 |
engineerabg,
СЕРГЕЙ К С писал: базе первого а1270 3.3 в эмиттер 2.4 в соответственно на коллекторе ничего 0в Для откривания на базе должно быт 2.4-0.7=1.7V |
engineerabg 09/08/2004 23:25 |
evas, согласен,ето я опутался вверх
Добавлено 09-08-2004 23:36 СЕРГЕЙ К С, а на базе Q708 сколько вольт? |
TE 10/08/2004 08:13 |
СЕРГЕЙ К С, E/W это не размер, а регулировка искажений, вызванных магнитным полем земли. Ты ж писал,что все регулировки работают кроме размера. Регулировка искажений, как и размера, проходит через этот узел и выяснить рабочий ли он, можно не снимая крышки. Далее ты написал, что постоянный уровень меняется от 2V до 3,5V, самопроизвольно? Описывай подробней, а так невозможно проанализировать где неисправность. |
none 10/08/2004 09:54 |
Получается -автор все заменил и все равно не работает-так бывает, надо начать сначала: При регулировке из меню размах в средней точке диодов не меняется? При этом на базе 1413 можно разглядеть изменение? Если так-неисправность между этими точками, наверное... Да и прошивку поменяй те на всякий случай... |
engineerabg 10/08/2004 11:08 |
none, не меняется-Q707 закрьт,Q709 /1413/ тоже.
А Q707 закрьт потому что Q708 сльшком много открьт - проблем или в нем,или в делителей R732,759,769,758СЕРГЕЙ К С, для R758,732 указан толеранс 1% и 2%!
Тоже бьвало |
СЕРГЕЙ К С 10/08/2004 15:01 |
ДЕТАЛИ ПОМЕНЯЛ ВСЕ В ЭТОЙ ЦЕПИ.НЕ ПРОБОВАЛ ТОЛЬКО ПРОШИВКУ.
НЕТ В НАЛИЧИИ. Далее ты написал, что постоянный уровень меняется от 2V до 3,5V, самопроизвольно? Описывай подробней, а так невозможно проанализировать где неисправность.ОТВЕТ.НЕ ПРОИЗВОЛЬНО.А КОГДА Я С ПАНЕЛИ МЕНЯЮ РАЗМЕР. , а на базе Q708 сколько вольт? 1.7 вольта какие написать ещё симптомы? голова уже опухла от этого моника. |
engineerabg 10/08/2004 21:49 |
На базе Q708 должно бить немного вьше.Цепь C728,R760,C801 проверил/заменил/?
Крайним случаем замени R758 и R732 na 120k+10к тример и 91к+10ктример,чтобь установить рабочую точку Q708. |
СЕРГЕЙ К С 11/08/2004 06:21 |
сегодня попробую. |
Administrator 14/09/2004 07:38 |
СЕРГЕЙ К С,
Чем закончилось? Сейчас у меня такой-же дефект, аналогично не могу вычислить виновника Аналогично, проверил все элементы в этой цепи. Насколько я понял, Q708 должен закрываться ОС, но он открыт и из-за этого размер уменьшен и не регулируется ... Тут еще один ньюанс выяснился ... От процессора, к этой цепи, не подключен сигнал H-SIZE (не впаяны с завода R404, J92, ...) То есть, 23-я нога проца(H-SIZE) висит в воздухе. Вопрос - по какой цепи идет регулировка размера? |
Administrator 14/09/2004 09:15 |
Пардон,
Сам себе отвечаю - с 11-ой ноги TDA4841 (EW). |
TE 14/09/2004 09:59 |
Смотрел по схеме с регулировкой H-size непосредственно от процессора, а в данной модели оказывается все регулируется через синхропроцессор. Получается или прошивка или синхропроцессор. |
Administrator 14/09/2004 10:17 |
На 11-ой ноге TDA4841 по DataSheet, постоянный уровень должен изменяться в пределах от +1 до +7V.
У меня, от +2 до +3 V. TDA4841 поменял - без изменений. Даже не знаю, куда еще ткнуться Поменять прошивку? Нету такой, да и не похоже на прошивку ... Но может есть у кого от FLATRON F720B ? |
