LG Studo Works 5D шасси CA-31,нарушение баланса по зелени | |
| mike_gorohov 09/08/2004 19:04 |
Здравствуйте Все! У сабжа при включении наблюдается нарушение баланса белого по зелёному цвету(но не пропадание). Нарушение баланса здесь такое: при половинной контрастности зелёный цвет видится как чёрный. Если постучать по плате, то баланс восстанавливается и работает устойчиво. Дальнейшее простукивание ничего не меняет, аппарат работает устойчиво. Если не простукивать, аппарат работает с нарушением баланса неопределённое время.
Видеосигнал по зелени в норме, пропаяна абсолютно вся плата и плата кина. Напряжения питания в норме. Охлаждение платы кулером (аэрозолем) ничего не даёт. Подскажите плиз, где посмотреть? |
| Молчанов Игорь 10/08/2004 01:30 |
Нужно смотреть осциллографом до и после
пропадания (или мултиметром по постоянке). Обычно микродефект резистора или транзистора видеоусилителя. |
