Nytech NM17T57 на каком шасси?
dmitorbins
10/08/2004 12:49
Это 17" монитор гдето 94 года.Ничего про него не нашёл... недовольство, огорчение
Vazgel
10/08/2004 13:01
А FCC ID какой? По нему найти не сложно.
Трям
10/08/2004 13:37
И в догонку, а что с монитором-то ???
alish13
10/08/2004 13:38
dmitorbins,
Если IC201 WT8042-N32 то возможно это AOC 4NLr
dmitorbins
10/08/2004 15:48
про FCC ID не подумал... Завтра буду искать,спасибо. С монитором фигня улыбка . Выгорел контакт на разьёме,который на отклоняющие катушки идёт.Текстолит чуть ли не насквозь прогорел, разьём сплавился.Вот думал схемку на него найти. Если замыкание в катушках,то и горело бы там? Какое примерно сопротивление обмотки СК? Прозвонил диоды,транзистор - пробитых нету.Из-за плохого контакта в разьёме могло искрить и подгорать,но не так же!
Я только начинаю, так что сильно не пинайте улыбка
Zenonas
10/08/2004 16:18
Из-за плохого контакта в разьёме могло не только искрить но подгорать. Так говорит практика ремонта... улыбка
Long_foot
28/01/2005 15:59
Мужики, если найдете схему - поделитесь, пожалуйста. Очень надо.
Спасибо.
igor.gm
28/01/2005 18:36
Схемы нет , но возможно валяются платы под столом.
ya
09/08/2005 15:03
Аналогичный дефект (и монитор) .Кроме разьема еще оба диода модулятора сгорели.
И что то еще в оррекции растра ...найду - отпишу пост .
