Монитор IBM 6543
shtokli
10/08/2004 19:06
Блок питания работает нормально. Не подключая к компьютеру ,но включенным в сеть, свето диот моргает как при дежурном режиме. Присутствует накал,строчник работает, раст отсутствует.Подключаю компьютер , свето диот горит зеленым (хотя питание не включено) и раста всеравно нет.То же и при включении . Изначальная поломка, не мог запустится строчник ,запускался и отрубался. Заменил емкость по15 v С162 стал работать но вот так. Кто чем поможет, а то я теле и ауди делаю ,а с монитором впервые.
shtokli
10/08/2004 20:14
Добавил высокого на экране вертикальная красная полоса.
Трям
10/08/2004 20:29
В отличие от ТВ - в Вашем мониторе раздельная Строчная Развёртка.. тоесть отдельно анодный конвертор, выдающий Высокое( Q602 Q603 FBT) и он у Вас работает судя по тому что экран всёж светится.. И вторая часть - непосредственно Развёртка, которая у Вас и не работает.. Q502 Q521 Q522 - вот их и проверьте для начала...
Схема нужна ??
Дык качайте Сами
http://geocities.com/ibm_6543_g50/ibm_6543-g50.zip
Ну и удачи, естесссно улыбка подшучивать, дразнить улыбка
shtokli
11/08/2004 10:03
Спасибо но схема есть .Нашел обрыв в разъеме отклоляющих катушек. Сейчас раст нормальный, регулировки работают все кроме смищение экрана по горизонтали и экран стоит молочный изображение отсутствует. Прошу помощи
Трям
11/08/2004 10:07
shtokli, вообще-то этот монитор надо ТОТАЛЬНО пропаять, и не смотрите, что пайка внешне приличная.. только ТОТАЛЬ-ПРОПАЙ.. а дальше смотрите куда же деваеются сигналы RGB, коль изображения Ёк
berdiynec
11/08/2004 10:07
"Молочный"Как это,как это?Режимы на кинескопе? Сигнал на катодах? шок
shtokli
11/08/2004 22:19
Всё вроде пропаял. Посмотрел осцилограммы на LM1203 . На входах есть но размах не 6.5 а ниже .На выходе нет,значит LM 1203 ? А не может из за её ципей корекции? недовольство, огорчение
