IBM C72 (model 0182-22n) Дрожит и откл | |
| Alls 10/08/2004 20:29 |
Попался такой зверь - на лицевой стороне монитора есть короткая надпись С72. Сзади модель IBM 0182 - 22N Внутрях стоит строчник SAMPO 092-0133AS .......................9603C Cтрочный ключ SC5386 c корректором IRFS634A Кадровая TDA4866 Проц 6448012240 .....A1770-NST Eeprom 24C04A (770A03) Hrs - TDA4886 Ps - TDA4854 Вначале включается уверенно, но по всем деталям(картинкам), по горизонту на экране , а также по подушке, небольшие зигзагообразные искажения, сразу видно , что что-то со строчной. Потом, в течении 4-19сек. эти искажения увеличиваются , изображение ссужается (по горизонту) , при этом уползая влево и всю выключается, срабатывает толи защита, толи ещё , что-то. При этом релюшка приглущённо потрескивает, как - бы желая запуститься(тужится) , но не как...... Чем дольше передохнёт, тем дольше этот период. Нашёл на польском сайте , что то по нему , но не как не пройму , что там написанно , вот ссылка ---> http://elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=128066&highlight=ibm Поменял частично (зачастую виноватые) электролиты, но без результатно ..... Какие мысли, господа ? |
| Alls 11/08/2004 08:32 |
А На задней стенке вот, что есть: IBM marca registrada Manufactured for ibm Type/Model : 0182 - 22N FRU Part №: 04N7474 100-240 V Serial Number : 66-23416 Data of Manuf : august 26 1999 ![]() |
| Alls 12/08/2004 11:31 |
Если не подавать сигнал , то видна подушка, в которой справа, на 3см. экрана, вертикальная, более светлая полоса , чем фон . И опять - через5-10сек. отключается. ![]() |
| stan 12/08/2004 11:58 |
а как там с напряжами БП?
подушка на всех разрешениях? |
| TE 12/08/2004 12:18 |
Строчная развертка не совмещенная? Попробуй проверить S-коррекцию. |
| cuno 12/08/2004 17:35 |
А филтровой електролит на В+ проверяли |
| Alls 12/08/2004 17:57 |
Да фильтровые по 84v , 60v поставлены новые, под С по 60v была небольшая "лужица", но всё по прежднему ( ,
Подушка всегда. Напряги не скачут - идут такие - > 60v , 84v , 14v , 8v это после диодиков от транса б.п. Строчная развертка не совмещенная? Попробуй проверить S-коррекцию. - Чем и как , схемы нет ! - Что припаять , что бы проверить ? Вот , что б ему.... |
| TE 13/08/2004 08:58 |
Послал две схемы для ознакомления одна с совмещенной вторая с раздельной разветкой. S-коррекция это коммутируемые полевыми транзисторами конденсаторы, которые подключаются через катушку или трансформатор РЛС к нижнему выводу строчной отклоняющей системы. |
| Alls 13/08/2004 12:32 |
СПАСИБО, принял. Попробую разобраться ![]() |
| Alls 16/08/2004 09:12 |
К сожелению совершенно другая схема , а симптомы по проежднему те же. |
| TE 16/08/2004 12:26 |
Строчные развертки всех мониторов очень похожи и я выслал схемы для ознакомления, разобравшись в них, нарисовать схему развертки со своего монитора не составит большого труда. |
| Alls 23/08/2004 12:32 |
Очень похоже , что по обратной связи не всё хорошо ![]() |
