ADI ProWista E44 | |
| Roslik 10/08/2004 23:00 |
Принесли мне монитор ADI ProWista E44.
У него сгорел ХОТ BU2520DF, chopper IRF630 и полностью выгорел блок питания (БП на КА3842В) Блок питания востановил, транзисторы впаял, включил, блок питания не тянет, уходит в защиту. Вместо строчного ставлю лампочку, большое потребления тока IRF630. Когда подаю на строчник напряжение отдельно то запускается и вылетае ХОТ. Отключаю chopper монитор запускается, в DOS режиме.На высоких разрешениях тускнет. Проверил все электролиты, все пропаял, результата никакого. Может это быть из-за синхронизатора TDA4858. Кто что может посоветовать? Где взять схему? Буду рад любым советам, этот монитор сожрал транзисторов на 5 мониторов :0. |
| Jocker 11/08/2004 06:53 |
Запускать без чоппера если пашет и лазить вокруг ХОТ`а осциллоскопом.
На схему я бы забил. |
| Трям 11/08/2004 10:02 |
Дроссель чоппера проверить на поджаренность.. |
