sony cpd-15sx1
makar
11/08/2004 07:14
пришел в ремонт с жалобой-не включается.обнаружено:при нажатии кнопки вкл загорается зеленый индикатор,растра нет,далее-обнаружено что на сток полевого транзистора 2SK1917(Q309)приодит
200 вольт а на истоке,с которого должно это напр подаваться на
строчник- 0 вольт, те не открывается.схемы нет,во всяком случае я ее
в сети и в литературе у себя не нашел. по монтажке нашел что этот
Q309 управляется от шим-контроллера UC3843,стоящего во вторичке,
при этом с 6-й ноги идет какая-то грязь вместо норм имп.далее по
схеме эти имп. через электролит идут на трансформатор,со вторички которого имп и подаются на затвор Q309.при откл 6-го выв от транса
имп становятся идеальной формы,а транс вроде исправен и стоит
только в этой цепи. на всех выходах БП есть напруга,правда не знаю
насколько она в норме, в блоке СР неисправных элементов пока не выявлено. в общем,нужна схема или может кто поможет советом.
да,сам Q309 и UC3843 менял-безрезультатно.
mix
02/11/2004 07:33
http/erid.narod.ru
http/http://promelec.ru/schemes_list.html?7
