Завышена яркость на Samsung753DFX | |
| deamonsss 11/08/2004 08:00 |
На мониторе Samsung753Dfx модель AQ17KSBU завышена яркость и видны линии обратного хода, настройки ускоряющего на FBT нету, помнится в LG подобного типа проблема решалась через сервиное меню, может тут есть тож нечто подобное или проблема более глобальная????? |
| sacho 11/08/2004 08:04 |
Ускоряюшчего нада убрат в низу. Если его нет то екран будет темны.Провер питание видеоусилители и кондензатор в тут цепочку.Удачи Измери напруги на катодах Сколка волт там ??? ![]() |
| sealan 11/08/2004 09:29 |
Какие напряжения на G1 и на G2? |
| deamonsss 11/08/2004 09:49 |
G1 = -69В , G2= 169В |
| Трям 11/08/2004 09:54 |
deamonsss, G2 измеренное тестером - это" Два пальца от Алголя".. проверьте высокоомные резисторы в углу платы около FBT типа 300-330 кОм - как правило один в обрыве.. напаяйте ему сверху наездником новый и всё ( если лень всё шасси снимать) |
| berdiynec 11/08/2004 09:58 |
deamonsss, А Вы напряжения непосредственно на выводах трубки меряли? ![]() |
| deamonsss 11/08/2004 11:21 |
Трям, не вижу резисторов с такими наминалами по схеме ничего подобного в той области нету, можно по подробней в какой цепи они стоят? |
| TE 11/08/2004 11:32 |
R508, R509, R521 по 330 kOhm, R513 270kOhm соеденены последовательно и зашунтированы конденсаторами С596, С597, С598, C599 по 330pF. |
| Трям 11/08/2004 12:02 |
Ага.. и где глаза-то ??? |
| deamonsss 11/08/2004 13:43 |
Или у меня крыша едет, или не пойму нифига. И по схеме и в самом мониторе R508, R509 действительно стоят последовательно, вместе с ними стоит R560, а не 521 и все они по 1MOhm, R513 120КOhm, и вся эта цепочка абсолютна целая |
| berdiynec 11/08/2004 14:27 |
deamonsss, сообщите же режимы на выводах трубы непосредственно.И все режимы,катоды тоже.Если конечно не секрет. ![]() |
| TE 11/08/2004 14:50 |
Номиналы могут отличаться, главное, что с этой цепочки через резистор напряжение идет на ускоряющий. А кинескоп подбросить нет возможности? Jig-а есть? |
