при прогреве монитора теряется фокусировка.
jony
11/08/2004 15:22
Здравствуйте уважаемые.
Помогите с ремонтом монитора HP D2813
Причина вот какая - при прогреве монитора теряется фокусировка.После включения монитора, минут через 5-10, фокусировка медленно "уходит".В дальнейшем может плавно, в небольших пределах, плавать.Есть подозрение, старый кинескоп.(Моник 1996гв). Проверил выходные напряжения с БП ,все в норме.Проверил плату кинескопа, тоже все нормально.Остается грешить на ТДКС и кинескоп.Может я ошибаюсь, или ему пора на свалку. Знатоки помогите.
Евгений.
TE
11/08/2004 15:42
Грешите Вы правильно. Трубу можно стрельнуть, если не поможет, то остается ТДКС.
jony
11/08/2004 16:29
Цвета, яркость,контрастность кинескопа в норме.(для моника 8-ми летней давности).
Если стрелять,то есть ли разница в прострелке кинескопа моника и кинескопа ТВ.Никогда не стрелял мониторные кинескопы.И каким можно заменить ТДКС:
TFB-012(S)
5062601231
MTI-LTC-10 .
Евгений.
TE
11/08/2004 16:35
Отбрасываешь плату кинескопа, с фокусирующего провод на корпус и включить.
jony
11/08/2004 16:55
TE, Подскажи пожалуйста подробнее, "с фокусирующего провод на корпус и включить." с ТДКС? и включить на какое время?
Евгений.
TE
11/08/2004 17:11
http://nonzero.narod.ru/shooting.html или в поиске набрать "прострелить", чтобы не повторятся.
jony
11/08/2004 18:35
Почитал, попробовал, от кинескопа во время прострелки никаких эмоций!
keyu
11/08/2004 19:01
Это ТДКС 100%. Проще всего повесить донора и фокус и ускоряющее снять с донора.
