SOS!!! ViewSonic PF775 | |
| Мытищи 12/08/2004 15:17 |
Монитор ViewSonic PF775 экран сжат по горизонтали 2-3см. с каждой стороны.Иногда переодически востонавливается.Кто что нибуть знает помогите. |
| stan 12/08/2004 15:22 |
я знаю!!!!!! вы его сломали
а починять будем????? что уже проверено-промеряно???? крышку хоть сняли?? |
| Мытищи 12/08/2004 15:25 |
Снял даже питание проверил - норма. |
| Vazgel 12/08/2004 15:31 |
Отлично! Теперь оптрон в бп заменить... Проверить не "плавает" ли В+ Пипку прозвонить, емкость измерить. |
| Мытищи 12/08/2004 15:36 |
Все питание норма. |
| stan 12/08/2004 15:42 |
регулировка работает?
мон профессиональный строка раздельная трудно вам будет и ещё на него 5 сервис бюллетней |
| Мытищи 12/08/2004 15:47 |
Схема слепая ничего не видно.Заказал пока не прислали.
Добавлено 12-08-2004 16:48 Регулировки все работают. |
| TE 12/08/2004 16:09 |
Проверь питание драйвера строчной развертки и пропаяй. |
| Трям 12/08/2004 16:12 |
Гыы..а не поменяете оптрон - ещё и на кадровую со временем налетите ![]() |
| berdiynec 12/08/2004 16:30 |
Холодные пайки в коррекции строк искали?Внимательно?На простукивание реагирует?
| Мытищи 13/08/2004 09:33 |
Простучал где только можно -не реагирует. |
| tvs 13/08/2004 09:59 |
Говорили о преобразователе (чоппер) В+, а вы промолчали...как меняется В+ и размер при изменении разрешений СР? С ростом разрешения должно расти В+, похоже таки там собака порылась. |
