Gateway ev700 помогите разобраться | |
| Belkins 13/08/2004 10:10 |
Монитор не включается вообще. Блок пит. в находится в защите.
При отключении ветки по 70ти вольтам, от трансформатора. Появляются все напруги, на выходе БП. Но они все ниже номинальных на 50-70 процентов. При этом монитор всёравно не запускается. По ветке 70 вольт, ничего не нашёл... Помогите советом каким, или лучше схему найти помогите плиз! |
| none 13/08/2004 10:23 |
чтоб схему найти, надо феэсэс посмотреть, подозреваю что лыжа распространенная какая-то |
| alish13 13/08/2004 13:39 |
Belkins,
Какой из них? GATEWAY EV700 FCC ID: IAWU 7003-01 MAG XJ770 GATEWAY EV700-069 LG CA-38 FCC ID bejcs789 GATEWAY EV700A CG771 LG CA-65 Chassis GATEWAY EV700A LG CB775N LG STUDIOWORKS 775 GATEWAY EV700B CG772C -069EV GATEWAY EV700C_CG773F CA90 |
| TE 13/08/2004 13:40 |
Belkins, я не поленился и заглянул сюда, верхние ВАЖНЫЕ сообщения, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23458
Обнаружил, что это может быть лыжа шасси СА-65 или СА38. Тебе остается только проверить ящик и сравнить схему с монитором. Строчную развертку проверил? |
| Belkins 14/08/2004 00:21 |
Завтра посмотрю по шасси какой из них...Но то что LG могу сразу сказать!
Лично мне попадались три разновидности под именем EV700. А ещё они с sony вской трубой бывают. Но таких пока не чинил ещё. |
| PowerMen 11/01/2005 16:53 |
у меня GATEWAY EV700 FCC ID: IAWU 7003-01.
Так где вы говорили можно схемку посмотреть? |
| Canon 11/01/2005 16:57 |
PowerMen, вас много. Где схем на всех набрать ? Поищите через FCC ID. Там лежала. |
| PowerMen 11/01/2005 17:15 |
поискал. реальные ссылки кидают только на эту страницу. ![]() |
| Canon 11/01/2005 17:42 |
Плохо ищешь !
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/oet/forms/reports/Search_Form.hts?mode=Edit&form=Exhibits&application_id=95081&fcc_id=IAWU7T009 |
