Вход в сервис Samsung 755DFX
SunEx
13/08/2004 10:26
Подскажите как войти в сервисный режим монитора Samsung 755DFX.
Посмотрел по схеме в Ремонт и Сервис №11/2002 сигнал G2 ADJ (регулировка ускоряющего напряжения как я понимаю) приходит с процессора IC201, крутилок не обнаружил, крутилка SCREEN отсутствует в ТДКСе, из чего я сделал вывод, что ускоряющее регулируется из сервисного меню.
Необходимость подкрутить ускоряющее возникла из-за того, что изображение темноватое, и хотелось бы его сделать поярче.
none
13/08/2004 10:40
http://nonzero.narod.ru/advice.html совет 31
Трям
13/08/2004 16:49
Мляяяяяяя.. запормните ВСЕ - нет у САМСУНГА сервис - меню !!!!!!!!!!!
keyu
14/08/2004 09:53
С ножки проца G2 ADJ после резистора стоит электролит на землю. Шунтируя электролит резистором (0...20 кОм) выбери нужную яркость.
Punto
15/08/2004 15:54
keyu,
А это может быть еще и дефект, например... Электролит по накалу, а то и емкость по G2 высоковольтная. А Вы, значит, сразу в регулировки?
keyu
15/08/2004 17:49
Punto, есть еще много дефектов, но вопрос был задан конкретный.
