Шум/наводки в колонках от монитора LG Flatron F900p | |||
| berny 13/08/2004 14:12 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Позвольте обратиться к вам за советом.
Случилось так, что при удачно сложившихся обстоятельствах я поменял свой Samsung SyncMaster 957MB на LG Flatron F900p. Радости моей не было предела (особенно после настройки в сервисном меню). Но как только я включил усилитель (Одиссей 012) в колонках (Радиотехника С90) появился какой-то "паразитный" шум, которого раньше не было.
Первым делом проверил все соединительные кабели - не помогло. Потом проверил настройки звуковой карты (SB Audigy), все по-старому - шум остался. Стал грешить на усилитель. Притащил с работы новые колонки Sven AF-11, тоже шумят. Стало быть, дело не в усилителе. Но на следующий день обнаружилась истинная причина шумов - монитор. Закономерность жесткая: в нормальном режиме - шум, в спящем - шума нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить. |
| Zenonas 13/08/2004 14:25 |
А тон шума какой? Высокый или низковатый... |
| berny 13/08/2004 14:44 |
Высокочастотный.
Причем если включить что-нибудь погромче, то шум заглушается. |
| bas56 13/08/2004 16:42 |
А разнести усилитель с монитором подальше пробовал? |
| berny 13/08/2004 16:54 |
Сегодня вечером попробую. |
| berny 14/08/2004 09:41 |
Ставил усилитель в разных местах/углах комнаты - не помогло.
Мало того, попросил у друга Одиссей 010, так он тоже шумит! Как это может быть? Такой классный монитор и такой неприятный ньюанс. Выключаешь его - тишина, включаешь - разъедает уши.
| Zenonas 14/08/2004 09:47 |
Пахож на то, что беда на БП монитора... |
| berny 14/08/2004 12:33 |
А самому это исправить никак нельзя? Или придется нести в сервис по гарантии? Я просто боюсь, что там откажут: "Монитор исправно работает, остальное не наши проблемы..."
У кого была похожая ситуация подскажите что нужно говорить в таких ситуациях. Вопрос к владельцам LG Flatron F900p: "У вас нет такой проблемы?" |
| berny 16/08/2004 09:45 |
Значит идти в сервис-центр? Или можно самому как-нибудь исправить? |
| screwdriver 16/08/2004 10:06 |
Если моник на гарантии , не надо в нем ковыряться . Однозначно в АСЦ. Причем привезти со своим системником и наглядно показать, а точно пошлют. |
| none 16/08/2004 10:14 |
Вот бы послушать что в асц ответят на это ![]() |
| berny 16/08/2004 11:37 |
screwdriver
Майский он. А дома около недели. Как и советуете пойду в сервис. none Ничего смешного , у меня уже рак ушей по этому поводу "появляется" .
Обязательно напишу что из этого получится. |
| Vadim_n 16/08/2004 17:04 |
Возможно моник гонит помеху по сети (проблема с бп) попробуй включить усилок в другую розетку подальше от монитора или через сетевой фильтр |
| berny 17/08/2004 10:47 |
Пробовал питать от другой розетки и усилитель, и монитор, и компьютер. Самый большой маразм заключается в том, что когда монитор питался от другой розетки, я вытащил d-sub кабель из видюшки, а усилок продолжал шуметь. Т.е. не осталось никакого физического контакта между компом и монитором, а эффект все равно есть. Вот как это может быть до меня не доходит.
Кстати, монитор негромко так "жужжит", когда работает. Буду на днях обращаться в АЦС, а то достал он уже. |
| eBHyx 18/08/2004 00:02 |
Есть только два варианта : 1. изменить рабочую частоту БП монитора или 2. измерить гармонику на усилителе и поставить режекторный фильтр в усилитель ( по питанию). |
| screwdriver 18/08/2004 02:31 |
none, что бы ни ответили , попробовать нужно. Проблема с бп моника на лицо, обязаны устранить. |
| berny 18/08/2004 10:50 |
Ура!!!
Монитор заменили без проблем! Огромное все спасибо! |
