Монитор SCOTT яркость
www
16/08/2004 15:42
Монитор SCOTT CM007950 яркость мала и на ТДКС только 2 регулятора фокусировки. Как в нём яркость добавляется?
Прошу помощи
Трям
16/08/2004 16:24
Ага.. ну там ещё как бы Накал проверить( электролит в его цепи).. Конденсатор по G2 на ПК..и так далее.. Гыыыы
makar
17/08/2004 05:01
по цепи G2 в этом монике должен стоять резистор-нет сейчас схемы по рукой - но можно проследить по монтажке- проверь у меня было несколько таких дефектов-резистор уходит из номинала или даже вообще в обрыве и яркость мала.
berdiynec
17/08/2004 15:36
Ну можно же замерять режимы на кинескопе.И будет ясно,где дальше рыть.
Servot
17/08/2004 17:52
Проверь тоже и G1!
www
17/08/2004 22:02
Кинескоп там оказался дохлый... При 7в накале идёт нормально.
Anonymous
18/08/2004 20:10
Не верю! Всётаки пытался менять ускоряющее или G1?
berdiynec
19/08/2004 09:59
Если ускоряющее занижено,угробиш кинескоп.Встречал не раз подпитанные кинескопы
с двойным напряжением накала.А нужно было всего навсего ускоряющее подать. улыбка
