CTX PR960F не запускаетса
Servot
16/08/2004 17:19
CTX PR960F не запускается. Перед этим сгорели C329 R350 R352. После их замены монитор не запускается. Сомневаюсь в проца.
Кто нибудь поможет?
TE
16/08/2004 17:35
Кроме проца в мониторе и накрыться нечему. Блок питания работает?
Servot
16/08/2004 17:39
БП работает!
makar
17/08/2004 04:51
информация куцая-БП работает, а дальше-питание на проце есть? генерация кварца?схема сброса работает?синхроимпульсы на проце - приходят-выходят? на строчник питание подается? и тд. подробнее плз., а то ухватится не за что.
Servot
17/08/2004 15:51
Постараюс дать информацию поподробнее:
питание на проц естъ 5V, генерация на кварце появляется от вренмя на времени, синхронимпульсы на проце идут,но уровень низкий - 2 -2.5V, но не выходят,питание на строчник подается - 210V.
За ранее спасибо за помочь!
berdiynec
17/08/2004 16:08
Высокое появляется?Импульсы запуска на НОТ?Кадровые на катушках есть?
Servot
17/08/2004 16:50
Высокое нет, Импульсы на HOT нет, Кадровые тоже нет.
keyu
18/08/2004 19:34
Померяй анодную емкость в ТДКСе. Если < 2000 пФ, то пора вешать донора.
Servot
19/08/2004 11:41
По моему в FBT все в порядке.
Добавлено 19-08-2004 13:11
Процесор заменил и все в порядке.
Спасибо всем!
