Samsung 3NE тусклое изображение
Aleksa
18/08/2004 09:50
Samsung 3NE -пропало изображение,растр есть.Поменял LM1203N.Но такой не было,поставил LM1203BN.Изображение появилось,но тусклое,как будто убраны яркость и контрастность.Яркость практически не регулируется,хотя все напряжения меняются.Дело в том что микросхема с буквой B не подходит или в другом месте копать?
tvs
18/08/2004 10:06
А "скрин" на ФБТ добавляли ? Накал в норме?
Aleksa
18/08/2004 10:15
Накал в норме.При добавлении скрина экран такой же тусклый,но появляются линии обратного хода.
tvs
18/08/2004 10:23
емкости на видео надо менять профилактически, меньше вопросов останется..
TE
18/08/2004 11:58
Вероятна труба села, на днях аналогично с 3NE было.
Chopper
18/08/2004 13:12
А что происходит на 12 ноге LM1203 при регулировке контрастности?
Aleksa
18/08/2004 14:39
На 12 ноге меняется от 2 до 6 вольт и изображение меняется,при минимальной контрастности совсем пропадает..На сетке при регулировке яркости тоже напряжение меняется но изображение остается таким же.Короче яркость не регулируется.
Servot
18/08/2004 15:16
Я ноте думаю кинескоп сел. Ето на 3Ne не редкость.
Vazgel
18/08/2004 15:22
Ну дык подкинуть ему внешний накал 7 - 7.5 вольт и посмотреть, чего он покажет.
Aleksa
18/08/2004 16:27
Сделал накал 7,5 вольт-стало более менее ярко.И яркость стала регулироваться,хотя на максимальной яркости расплывается немного изображение.Выходит кинескоп сдох.
Zenonas
18/08/2004 16:28
Да, етот кинескоп своё время уже отработал...
