PHILIPS 15"Помогите определить модель. | |
| berdiynec 19/08/2004 14:05 |
Сзади,на крышке-большими буквами PHILIPS,и все.
Внутри крышки наклейка-UL CODE:А1102 BAYER FR90 E70166 Поиск по этим параметрам ничего не принес. |
| Gevor 20/08/2004 07:52 |
А ты пиши шаси и какие микрюхи там |
| berdiynec 21/08/2004 08:09 |
Процессор - LSC501201B
Кадровая - TDA4860 S-коррекция - Три IRF640 Блок питания - MTR 6N60E. Этот монитор со встроенными колонками. На подставке находятся (сзади) RCA-разьемы для входа звука. Philips Brilliance 105. ![]() |
| Anonymous 23/08/2004 13:50 |
Если впереди три поворотные кнопки: Volume, Brightness, Contrast и сверх:ВКЛ/ВЫКЛ, тогда я думаю это должен быть Chassis :CM2200, Schema:CM2200 15A, Model (например):15A2227Z/00C |
