резко изменяется яркость, у LG 56 размер нормальный | |||||
kit 20/08/2004 11:11 |
Кто сталкивался? Попрыгает немного и останавлилается. Потом опять может. У LG 56.
Связано или с питанием видеоусилителя или с самой его микросхемой или видеокартой... 6 лет назад когда был на гарантии меняли микросхему в/у и транзистор который подает на нее на 72 в. (тогда микр. ушла в полный пробой). Жалко монитор, как новый показывает, но я не могу определить где питание прыгает, т.к. это редко бывает. |
Anonymous 20/08/2004 11:15 |
определитесь для начала где "прыгает" напряжение- на накале, G1 или G2? Просто пропаять не пробовали? |
kit 20/08/2004 11:21 |
1. накал не может. очень резко прыгает яркость. к тому же контраст на месте остается.
2. на g2 это что, под присоской? не могу нет высоковольтного прибора... тем более если высокое скачет, размер тоже должен изменятся. это с видеоусилителем связано или с его питанием связано, а где не могу понять. эти 72 в. не могу тоже замерить! не всегда так скачет, это доли секунды |
Трям 20/08/2004 11:31 |
G2 - это на ПК и стОит поменять конденсатор в этой цепи что-то типа 0,01мкФ на 1000 В |
TE 20/08/2004 11:33 |
Вскрой плату кинескопа и проверь пайки, пропаяй при необходимости. |
kit 20/08/2004 13:34 |
это на ускоряещем который? там их две штуки, я их сразу выкинул и другой поставил.
но у меня из нормального состояния яркость скачками увеличивается, а не понижается... это как бы непропай, но это точно это не непропай. сейчас вот 6 часов работает все путем... что-то мне кажется с питанием в/у связано, не могу поймать момент, может стабилитрон где по питанию обрывается, не пойму что за ерунда. |
berdiynec 20/08/2004 16:29 |
kit, Ну что Вы уперлись в видеоусилитель?Вам же люди говорят-УСКОРЯЮЩЕЕ!!!
Бывает регулятор подгорает и скачет как хочетБывает разрядник шьет..Поставьте вольтметр на вывод кина и следите. Вот так примерно!Удачи! |
none 20/08/2004 17:06 |
Повторюсь еще раз: выучите советы дня и не надо будет задавать вопросы http://nonzero.narod.ru/advice.html совет 16( кстати,мой , )
Еще хинт: подергайте за провода разъемов на ПК |
kit 20/08/2004 17:29 |
не может быть разрядник темнело бы тогда... у меня светлеет.
а вот регулятор на тдкс может даже, вероятно... хотя при обрыве движка темнеет опять же... хотя если дорожка там внутри от земли лопается... ВОТ ЭТО МОЖЕТ... что я не люблю это такие передические неисправности сейчас работаю по второму включению часа 3, работает как часы... зараза видеоусилитель при том что если на нем напряжение понижается, то кинескоп ярче начинает светит из-за того что пушки открываются больше. у меня подозрение на стабилизатор, питающий в/у, схемы нет еще... ясно... придется ждать конца... |
TE 21/08/2004 08:30 |
Стабилизаторов для питания видеоусилителя нет и стабилитронов тоже. Шасси монитора СА-31? То что яркость увеличивается, желательно сразу писать. За ТДКС уже говорили, может стоит проверить еще цепь ABL. |
kit 21/08/2004 12:50 |
я не знаю какое шасси
а в ABL там емкость с ТДКС стоит или еще что-то? у меня схемы нет от него |
kit 21/08/2004 19:31 |
все-таки похоже тдкс ерундит.
интересно если под движок машинное масло залить не будет прошивать? |
none 23/08/2004 10:41 |
Ну надо же, а фокус на месте стоит? Опять же ремонтник яркость с контрастностью не смешивает:
зачем советы про абл ? |
kit 23/08/2004 13:10 |
none фокус, размер все прежнее. причем тут фокус, там внутри ТДКС дорожки отдельные |
none 23/08/2004 13:32 |
точно отдельные? уже интересно, но спорить не буду... по схеме земля у них общая... |
mitjaich 23/08/2004 13:50 |
я такие вещи определяю заморозкой прыскаешь на FBT на регуляторы и всё ясно. |
Anonymous 23/08/2004 14:17 |
сформируйте ускоряющее из напряжения на первичке фбт с помощью мегаомного резистора высоковольтного диода и сглаживающей емкости-высоковольтной.... |
kit 23/08/2004 16:21 |
я его замерить даже не могу, у меня тут все на столе завалено, и авометр если ставить, то провод припаивать надо, но прибор мне постоянно нужен для других дел.
все таки мне уже кажется это регулятор ерундит, хотя его трогаешь все путем. так можно под регулятор маш. маслом прыснуть? кто так делал? none, я тдксы тыщу лет не разбирал, обычно для других товарищей сразу их менял в таких случаях |
none 23/08/2004 16:58 |
Ну скажите, откуда вам это кажется, вы обратный ход (хотя бы) наблюдаете, когда яркость прыгает? |
kit 23/08/2004 17:17 |
нет обратного хода.
в холодном состоянии вроде бы чуть трогаешь регулятор ускор., яркость немного меняется. как бы ТДКС восстановить без замены? (если это он, конечно) |
berdiynec 25/08/2004 12:36 |
kit, Востанавливается без проблем.Спиливаете крышку с регуляторов и отделяете ее
вместе с ползунками.Резисторы перед Вами.У меня была коррозия(зеленого цвета пятна) на графитовых полосках.Я просто зачистил эти места и восстановил токопроводящим лаком.Только лак наносить осторожно,только в места микротрещин,чтобы не изменить сопротивления резисторов.Удачи! |
WLAD1111 25/08/2004 17:33 |
Плохой контакт в регуляторах ускорялки - частое явление. Сам встречал неоднократно. При этом фокус остается в норме.
А методику протеза вон Valeri почти подсказал. |
kit 26/08/2004 13:51 |
Ладно. Но я тут еле-еле теплопроводный клей нашел... А токопроводящий лак точно не найду. Попробую таки маслом прыснуть. |
berdiynec 27/08/2004 13:30 |
Добавьте графита в обычный лак,побольше.Хотя бы из карандаша натрите. |
