SyncMaster 753 DFX подсажены напряги 7В, 13В, -12В | |
| murad 20/08/2004 16:09 |
В SyncMaster 753 DFX подсажены напряги 7В, 13В, -12В.
Говорят был скачок напряжения, вылетели IC105 LM2445 (её не нашел поставил LM 2409), транз-р Q604 D1616 (пытался заменить на D1207(оригинала не было), но он греется). Есть схема http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=2079 Помогите у самого голова уже раскалывается
Может у кого было такое? IC604 в норме! Добивает транз-р Q609 не понятно как он работает! ? А может все дело в Q613 и Q614? ![]() |
| TE 20/08/2004 17:08 |
С процессора приходит высокий сигнал Q610, который открывает транзистор Q609 и через него подается питание в схему. Если он сильно греется, то надо проверить или заменить микросхему кадровой развертки IC301. Тоже самое о Q604, через этот транзистор питается накал трубы и микросхема OSD, которая тоже может перегружать Q604, и он будет греться, отключи ее, выпаяв один диод D629 или D630 . Q613 и Q614 тут не причем. Отсюда и заниженные напряжения. Относительно видео ничего не скажу, я смотрю по схеме модели AN17KS и там IC105 нет. Сообщи модель монитора. |
| Anonymous 23/08/2004 16:10 |
бесполезно! после отпайки D629 напряги 7В, 13В, -12В подсажены где-то на 2-3В и самое интересное не светится светодиод на панели! А что за микросхема OSD?
модель AV17KSB B/EDS KA2142 поменял все отсталось также! |
| murad 24/08/2004 09:47 |
Самое интересное на R663 со стороны 50В все нормально, а на другой прыгает вниз время от времени с постоянной частотой на 3-4В, и то же самое на эмитере Q613! |
| TE 25/08/2004 08:52 |
При отключении строчной развертки БП ведет себя так же? |
| Anonymous 19/09/2004 11:34 |
Пока строчная не запустится -выходы у БП будут занижены |
| Anonymous 10/02/2005 12:36 |
Помогите, дайте пожалуйста имена отечественных аналогов микросхемы KA2142. В нашем городе самого KA2142 нету. |
