Подбор транзисторов НОТ | |||
Viat 20/08/2004 17:35 |
Подбор аналогов транзисторов НОТ по параметрам |
tvs 24/08/2004 06:19 |
скачал, требует библиотеку....об"ясните ламеру подробности...) |
A.T.Tappman 24/08/2004 14:50 |
Какую билиотеку именно? .DLL? |
tvs 25/08/2004 04:55 |
Файл динамической библиотеки MSVBVM60.DLL - так ругается...) |
A.T.Tappman 25/08/2004 12:23 |
Бери дистриб Виндов или перепиши с другой машины. Но сначала пройдись поиском по своей. Библиотека по умолчанию лежит в [диск]:\windows\system32. Возможно она там есть, просто её надо скопировать в папкус прогой. |
Gavrilov_S 23/09/2004 09:56 |
http://chipinfo.ru/docs/cdf5037fe31215ead8738344efd0fb67/2SC5589_TOS.pdf |
Dingo 30/09/2004 08:22 |
может стоит попробовать сделать базу транзисторов, общественно пополняемую, и чтоб скачать можно было? А то вот 2SC5855 в этой базе не нашел. :-) |
Andrey A Kireev 24/10/2004 13:10 |
Кто подскажет как с автором связаться?
А то его мыло указаное в проге не отвечает, отбивку дает. |
Ярослав 19/11/2004 15:19 |
Спасибо хдопцы, хоррошая прога. Мне понравилась |
Рetrovich1 19/11/2004 16:10 |
почему же, дает и адрес. |
Slayer 02/12/2004 15:04 |
Как пополняется база? |
Maks 20/01/2005 23:46 |
Dingo, Вроде 5063 близок!?.... |
maxdorn 22/02/2005 12:12 |
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Nikolas70 12/03/2005 11:26 |
Спасибо, но в этой проге нет такого транзистора. Может я не туда смотрел? Поправьте меня, если не так. |
Стрелец 24/03/2005 10:14 |
Супер!!!!!! |
d2o 23/04/2005 22:05 |
Вот теперь не прийдется за каждым НОТом на chipinfo лезть |
Angel Hristow 01/05/2005 22:42 |
Если хочется все унифицировать /подбора транзисторов HOT/,то можно просто попробовать которий транзистор как работает
Я купил партию из 250 транзисторов BU2527AX год назад и заметил,что их можно ставить без проблем на 99% из мониторов до 17inch /смотрел на температуру в оптимальном режиме/ Ставил их и на много телевизоров,включая 100HZ моделей без возвратов |
d2o 05/05/2005 12:07 |
Angel Hristow, Това е много интересно! Обаче всичко става ясно ако сравниме даташийтът на BU2527AX и др. НОТ-ове. Благодаря ти, коллега! |
Angel Hristow 13/10/2005 23:15 |
Если BU 2527 греется больше,чм положено,то тогда ставил 2SC3997/3998 и проблем с перегреванием исчезал /ето для 17",19",21"/
Так,что каждий для себя можно сделать вибор м/у 2-3 транзистора -конечно цена будет самое важное условие |
ingenegr 14/10/2005 12:23 |
только более мощные транзисторы приходится гонять дольше ибо он и сгорать будет подругому |
Вован 27/10/2005 08:22 |
"Если BU 2527 греется больше,чм положено,то тогда ставил 2SC3997/3998 и проблем с перегреванием исчезал /ето для 17",19",21"/" ---------------------
Angel Hristow, Подбор транзистора вместо оригинального чуть более сложен. Просто тебе везло что не было возвратов. Об этом много писано, не хочу повторяться. BU2527AX один из моих любимых транзисторов, но далеко не в каждом мониторе приживётся так сходу, например в каком-нибудь Самсунге 15" легко сдохнет через полчаса в невыгодном для себя режиме. Только после некоторых изменений в предварительном каскаде(с контролем температуры во всех режимах) - он будет жить там как родной. |
Emil Evtimov 27/10/2005 21:15 |
Разница мощности у BU2527AF и 2SC3997 очень заметлива :
http://wwww.ges.cz/sheet/b/bu2527af.pdf http://spetrovich.iatp.org.ua/PDF/2SC/2SC3997.pdf поетаму ничего чудно что 2SC3997 выдержить ! |
Вован 28/10/2005 01:22 |
Мощность транзистора - фактор в этом случае вторичный. |
Emil Evtimov 28/10/2005 10:21 |
Иногда ета так , но в более случае по-мощный выдержить !!! |
Вован 28/10/2005 15:05 |
Что есть указанная мощность? Что она значит? Она всегда была расплывчата, от сих до сих, с радиатором(теплоотводом) и без него. Зависит от площади радиатора. И от площади металлической подложки кристалла. И от материала изолятора. Ерунда. Если транзистор не будет греться - по барабану ему хоть водяное охлаждение. В большей степени нагрев строчного транзистора зависит от оптимизации его режима в соответствии с его динамическими характеристиками при работе на всех предполагаемых частотах строчной развёртки. Мудрость конструктора можно иногда определить по площади радиатора строчного транзюка. А иногда вижу дополнительный ребристый кубик прикрученый к дюралевой площадке. Вовремя бы уволили такого разработчика - хоть сэконмили бы на люминии. |
kvn 31/01/2006 13:25 |
Программа замечательная. Через минуту становится понятно как с ней работать. Что удивительно, она еще и сравнивает там что-то между собой.
Хотя "на глаз" вроде привычней. Спасибо разработчикам. За такую работу не грех и заплатить. Пусть символически. |
djoni06 30/08/2006 01:07 |
не плохая идейка вкнижкаг не надо долго рыть |
IGLEO 04/12/2006 11:08 |
Господа, подскажите новичку, чем заменить 2SJ5804? Пробовал 2SC5587 с демпфером - монитор прожил у клиента сутки. |
dimon7 15/12/2006 19:16 |
Кто знает какой тип мощного транзистра стоит в блоке питания на мониторе LG 1527 тарнзистор? Добавлено 15/12/2006 20:34 включил мокрый монитор, - что могло сгореть в БП? И напишите плз. - какой тип транзистора стоит в БП монитора LG1527 |
AlexBoger 27/03/2007 11:30 |
И правда полезно, Спасибо! |
joniwell 08/10/2008 09:56 |
хорошая штука
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 11:08 может кто подскажет аналог транзистора 2sа2761,аналог нигде подобрать не могу тк он просто не значится ,стоит он на плате монитора жк CTX W1961A,даже схему на этот моник нигде скачать не могу,HELP............... |
biostal 13/10/2008 12:48 |
ухахаха |
VikBel 14/10/2008 21:07 |
Savelyich 10/01/2010 15:51 |
Ребята чем можно заменить транзистор А1281 ?Может каким-то отечественным аналогом?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 16:54 Обычно везде подходит кт315 или кт361, но в моём случае слабый |
TE 10/01/2010 17:05 |
Savelyich, не смущает, что в тема создана для подбора выходных транзисторов строчной развертки? А1281 к таковым относится? Неужели трудно вначале ознакомиться с правилами, посмотреть как это делают другие и хоть чуть-чуть подумать головой? |
Strike 10/01/2010 18:35 |
Этой теме сто лет, и не кончится, не знаю как у вас, но у меня 90% транзисторов перетертые, и только Мастер может себе позволить потратить 30-50 уе набрать транзисторы, и подобрать работающие нормально , и - или "раскрутить" поставщика..
В нашей работе без риска не бывает... Имхо, если что - запишите в офтоп.. |
NRG 16/01/2010 15:09 |
Вот прочел, и решил добавить.
Класс!!!,пользую пару лет ужо, но вот как добавить, или изменить... Нет там к примеру таких довольно популярных у самсунгов С5088 и С6810!!! А жаль... |
TE 16/01/2010 17:05 |
NRG, это хорошо, что там нет указанных тобою транзисторов S5088 и S6810.
Если не помнишь маркировку, то посмотри как правильно они маркируются. |
NRG 16/01/2010 20:42 |
Ну млин исправляю, призапарился...Спасибо ТЕ! |
TE 16/01/2010 21:08 |
Исправил с английской ЭС на СИ. Полная маркировка FJAF6810, а корпус маркируется J6810. |
NRG 29/01/2010 13:39 |
Ну так это у Вас такая полная, а у нас чем меньше букав, тем выше шанс замены...Китай мля...
Вот в автомате и написал... ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 15:41 Китай рядом....и во всём!!!МЛЯ... |
podzor 27/01/2011 09:03 |
класс прога спасибо |
nikolaig.guz 11/01/2012 22:20 |
спасибо поставил D1651C вместо J6820 все окей.. |
TE 11/01/2012 22:29 |
nikolaig.guz, это совершенно разные транзисторы и D1651 не является аналогом J6820. В такой транзистор в мониторах работать не может. |
Gavrillkin 15/03/2012 22:18 |
Насчет bu 2527, а именно с индексом AF или AX, примерно 2 года назад обращался на этот хороший форум. Колдовал со своим ACER 7277E, горел HOT, перепахал всю строчку и т.д. Поменял три этих же HOTa, с инд. AX( по схеме стоит AF),работает день-два потом опять горит! Оказалось просто HOTы китайские, купил четвертый, работает еже 1,5 года без проблем (и дай бог). |
vetalbon 16/02/2015 02:29 |
как это |
KRAB 16/02/2015 18:41 |
vetalbon, |
