ctx1765gm не включается сгорел Q335(C4769)Q20,C214 выстрелил | |
| pronin 20/08/2004 19:23 |
подскажите по жалуйста где найти схему и какие типовые неисправности есть у этого монитора |
| tvs 21/08/2004 05:31 |
Силой опыта и знаний, большинство ремонтников, обходятся без схем, тк, при всем разнообразии ,мониторы состоят из типовых узлов схемотехнически. Гораздо проще и быстрее, получить помощь можно, написав о проделанной работе и проявлении неисправности. |
| Evg 21/08/2004 20:12 |
Типовая неисправность-после некоторого времени работы(15мин-3часа) плывет фокус. Очень хреновые ФБТ. |
| Vmax 21/08/2004 21:43 |
Проверь и при неоходимости приведи в норму
напругу с БП и лишь потом меняй сгоревшее |
| pronin 30/08/2004 08:18 |
Vmax, не могу посмотреть. что за формат .как открытьctx_1765gm.zip ....как ремонтировать бп без нагрузки или с нагрузкой.При включении без нагрузки горят 100v на100mk |
| berdiynec 30/08/2004 08:24 |
Подключи парралельно этому кондеру резистор порядка 1кОм 10ватт.
Добавлено 30-08-2004 07:28 pronin, у меня схема открывается,но это не БП.Нет там твоих сгоревших элементов. ![]() |
| Anonymous 30/08/2004 09:24 |
c828 c829 ..100 на 100 блок пит.?? |
| TE 30/08/2004 12:32 |
C828 C829 не должны взрываться без нагрузки, по этому напряжению осуществляется стабилизация. Проверь всю цепочку до оптопары и далее до 2 ноги микросхемы IC101 SG3842. |
