ViewSonic G55 не запускается БП | |
| DefecT 21/08/2004 15:49 |
Привет! Подскажите что с монитором - при включении из транса БП слышны щелчки (раз в 2-3 сек), как будто генератор хочет запуститься но не может, после выключения щелчки продолжаются, но с постоянным уменьшением частоты (кондер разряжается, как я предполагаю) вплоть до затухания. Где смотерть? Генератор в БП или что-то дальше, а щелчки - срабатывание защиты? Внешний осмотр ничего не дал, больше ничего дополнительно не скажу, была всего минута на осмотр. Заранее благодарен |
| Трям 21/08/2004 15:54 |
Искать тестером КЗ во вторичных цепях БП. |
| Urri 24/08/2004 05:21 |
Звони :
1. коллектор-эмиттер строчного транзистора, если у меня схема такая, то это Q407 2. сток-исток полевика формирования В+ Q812 3. если в норме, то диоды во вторичных цепях БП |
