MAG 810FD. Кинескоп 46LLR50X. Замыкание катодов с G1. | |||
| Tommy 21/08/2004 21:03 |
Кому-нибудь удавалось устранить такое замыкание? Разряд конденсатора в 3300 мкФ, заряженного до 35 вольт давал только временный эффект. После остывания, замыкания возобновлялись. В конце концов, зеленый катод замкнул накоротко. Кратковременное пропускание постоянного тока величиной в 6-7 ампер приводит толко к разогреванию соединительной ленточки и самого катода. Кинескоп
SONY, made in U.S.A. Жалко, был хороший монитор... |
| Punto 22/08/2004 10:10 |
Для удаления таких замыканий пользуюсь приборчиком, подающим узкие импульсы 300-400 вольт на катод-G1, пачка импульсов длительностью 5-10 сек пробивала практически любое замыкание. Ограничение тока - 0.1 ампера, длительность импульса - 10-20 миллисекунд.
Ежели замыкание не устраняется, то может помочь физическое воздействие: аккуратное, но сильное простукивание по горловине кинескопа, поворот его на 180 градусов в креплениях и т.д. |
| Tommy 22/08/2004 13:28 |
Punto, увы... |
| VAKA 22/08/2004 13:56 |
Ne ot4aivaisja. Esli katod ne oborval. Terebi kin. Uskorjalku do predela monitor perevernut po gorlovine stu4i. |
| AnatolyR 22/08/2004 14:13 |
терять тебе уже нечего. Кинескоп мордой вниз, отсоедини накал и дай ему минут на 10 накал 12-18в постоянки от внешнего источника. Это конечто не ноу-хау но на безрыбье иногда помогает. Можешь конечно и потерять кинескоп , но в твоем случае хороши любые эксперименты.
Удачи. |
| kit 22/08/2004 16:19 |
После прострела кинескопа компьютер годится как печатная машинка, а нам это надо?
У Сони это болезнь - накал на катоды замыкает, надо попробывать отосединить накал от земли - намотать на тдкс обмоточку или еще как-то сделать, что бы 6,3 в. добыть гальванически отсоединенное от земли, т.е независимое. Также помнить надо, что если с ТДКС брать таким образом накал, стрелочный прибор не годится для измерения напруги, тк дает погрешность при высокой частоте переменного тока. По-моему питать вообще желательно постоянным током, что бы не перемещалась полоса от ВЧ. |
| Tommy 22/08/2004 18:17 |
kit, в мониторе накал питается постоянным током. Замкнуты не катод и накал, а катод и G1. Сопротивление - 0.
От положения кинескопа ничего не зависит. Включать монитор с таким кинескопом нельзя, можно спалить видеоусилитель. А в МАГе - это труднодоставаемые микросхемы. |
| engineerabg 23/08/2004 02:52 |
Tommy, попробуй как указал Punto с более високого напрежения - 300-400В,сначала с 10мF,а потом и больше-нечего терять. |
| Tommy 23/08/2004 08:22 |
