Samsung 753S | |
| neo831 23/08/2004 11:47 |
Аппарат пришел с убитым БП - сгорела до тла DP704C и пробит стабилитрон поз. обозначение ZD601 в цепи кнопки включения. Интересуют параметры стабилитрона и можно-ли заменить DP704 на DP104? А еще интересны особенности ремонта таких БП вообще т.к. видимо DP горит вовсе не спроста. |
| stan 23/08/2004 12:34 |
в поиске наберите DP704 и вопросы отпадут
и ещё здесь принято модель указывать - она сзади на шильдике написана |
| tvs 23/08/2004 12:37 |
DP704 меняется на 104-ю, но для этого еще надо заменить R608 на 1кОм-1.5кОм.
ZD601-6,2v |
| neo831 23/08/2004 13:06 |
2tan>753S в сабже - это не модель?
2tvs> Спасибо попробую а то DP704 cйчас в наличии нет, а починить надо довольно срочно.. |
| stan 23/08/2004 13:11 |
neo831, конечно нет я же обьяснил где она пишется
у вас что-нибудь типа AN17LS7L/EDC |
| Anonymous 19/09/2004 11:38 |
Стабилитрон 24-27В-защитный |
| MIXA 19/09/2004 12:03 |
dp704 меняется на dp104 на прямую, стабилитрон не обязателен. Проверь оптрон |
| Трям 20/09/2004 10:07 |
MIXA, Вы неправы.. при замене 704-й на 104-ю Резистор надо обязательно менять, иначе в режиме StandBy монитор будет периодически клацать релюхой размагничивания. Хотя это и не принципиально, Но неприятно. |
| Anonymous 18/11/2004 22:41 |
А почему тема заглохла? Починили всё что ли? Чем всё закончилось? А то у меня такая же проблема: поменял DP704C на 5S0765С. Нужно ли менять какие либо резисторы? Ещё дохлый ZD601 стабилитрон Z30C. Сачал с сайта самсы hdf с руководством по ремонту, и хотя там значится AN17K/AK17L, как и у меня на монике, но схема не полностью совпадает, ZD601 ам нет, а есть диодная сборка D601. В чём фишка? ![]() |
| bas56 18/11/2004 23:11 |
Я заменил DP704C на KA2S0680(больше размером) ноги пришлось надфилем уменьшить в диаметре, чтобы не увеличивать отверстия в плате и подогнуть по месту. Что бы в дежурном не щелкало реле. Увеличил R608(было 220 ом) до1.2к стало все нормально. |
| Antey 19/11/2004 11:28 |
BIG, ZD601 можешь выкинуть, что с ним, что без него, разницы нет. У этих моделей моников это болезнь. 90% поступающих ко мне на ремонт - БП. Кроме DP704 обязательно надо проверить оптопару IC605, лучше заменой - тоже частенько вылетает, хотя иногда звонится как норма. Если после замены этих деталей моник не запускается, смотрите обратную связь, чаще всего коротит D607. Удачи всем!!! |
| Anonymous 20/11/2004 20:44 |
Antey, Подскажи чем заменить IC605. В мониторе стоит L0243, а в схеме написно LTV817M-SM. Но в интернете поиск обоих названий выводит только на буржуйские сайты, торгующие электронными запчастями. Где взять? С уважением, большое спасибо! |
| rezident 21/11/2004 13:02 |
BIG, а во второй строке маркировки разве нет надписи 817? Где купить - http://efind.ru/icsearch/?search=LTV817 |
| Anonymous 21/11/2004 13:58 |
rezident, Большое спасибо! Занялся поиском. ![]() |
| Anonymous 24/11/2004 08:01 |
neo831, DP704-Дерьмо у меня в пакетике больше 50-ти взорвавшихся корпусов.
104-я подходит в 80-ти% но пропадает спящий режим стоит и щелкает размагничиванием |
| Трям 24/11/2004 13:31 |
aleks v, дык скака говорить-то про увеличнеие резистора до 1-1,2 кОм ??? Лень было перепаять - вот теперь и щелкает!! |
| Anonymous 25/11/2004 07:28 |
ставишь DP704 меняешь то что ещё сгорело
эти мониторы больше не возвращаются парадокс. |
| MAZAHAKA 13/09/2006 10:04 |
люди а где этот R608?, в какой цепи он стоит? |
| TE 13/09/2006 10:17 |
В цепи коллектора Q602, если это указанный в теме монитор. |
| AALLXX 30/09/2006 10:20 |
Всем привет. пришел моник AN17L, дохлые DP704, ZD601б поменял - заработало, но в спящем режиме все равно щелкает.
менял R608 на 1к и на 1,3к - тоже самое... :-( вопросы : риторический Что делать? а по существу: откуда должно поступать 5v на контроллер IC201 в спящем режиме, если открытие Q602 приводит к открытию оптрона IC605 и срыву генерации IC 601, т.е. все напряжения пропадают? может оптрон должен не полностью открываться, чего и добиваится увеличением R608? и еще, что делает светодиод в спяшем режиме? |
| AALLXX 30/09/2006 18:04 |
Действительно оптрон должен работать в линейном режиме,а у оптронов большой разброс параметра СЕR (Current transfer ratio), так что после замены оптрона приходтся подбирать R608, мне пришлось поставить 1,5к. При этом выходные напряжения уменьшаются на 40-50% от номинальных... |
