Daytek DTC-1564 горит строчный тр-зистор | |
| wowa 24/08/2004 21:34 |
Daytek DTC-1564 горит строчный тр-зистор BU2520DF.
Можно ли заменить BU2508DF |
| Moriaan 24/08/2004 21:57 |
wowa, непропаи смотрел? BU2508DF меняется на 2SC3893A или 2SC3683,2SC3684 но последние два без изоляции. Я не совсем понял, какой родной транзистор стоит? |
| wowa 24/08/2004 22:25 |
Родной BU2520DF.Блок питания выдает на строчную более 200v. ![]() |
| Urri 24/08/2004 23:51 |
BU2508 слабее 2520, но сразу сгорать не должен. Смотри полевик и его окружене схемы формирования В+ |
| CrazyRabbit 27/10/2004 11:28 |
Можно ставить BU2522DF/DX, BU2525DF/DX. Либо AF/AX c диодом дополнительно.
BU2508DF какое-то время действительно работает, но он не достаточно быстрый и больших разрешениях перегревается. Для проверки, на несколько секунд - можно. Добавлено 27-10-2004 12:35 У Daytek, есть подводный камень, повышающий чоппер. Виноват скорее всего он. Проверить IRF, наверняка пробитый. |
| CrazyRabbit 27/10/2004 23:29 |
Извиняюсь, IRF чоппера как раз-то целый, если напряжение +B более 55v - чоппер то повышающий. А без нагрузки чоппер
там всегда разгоняется аж до +270v и кондёры пухнут. |
