Samsung 763MB темный экран | |
| Urri 26/08/2004 07:52 |
Samsung 763MB шасси DP85 темный экран. Похоже глюк в IC102 - (КА2518), описания на нее не нашел, схемы моника тоже нет. Что можно было посмотреть - Vcc -12V норма, на входах RGB сигнал есть, при нажатии меню появляются сигналы на входах OSD. На выходах RGB постоянный уровень 7В.
Может есть у кого схема монитора или описание КА2518. Или какие-либо мысли??? |
| cuno 26/08/2004 10:47 |
Смотри мейл |
| Urri 30/08/2004 00:45 |
Смотрю, пусто |
| MICHAIL 30/08/2004 01:07 |
Предупреждение - спрос схем - в другом разделе.
Продолжится обсуждение схемы - снесу в корзину. |
| Urri 03/09/2004 04:02 |
Нашел схему моника и Datasheet на видеопроцессор, так что тыкал осцилом уже по схеме. На видеопроцессоре S1D2518X01 входные RGB, Vcc, CLAMP, H_BLK все в наличии, а на выходах RGB по нулям (7В на соответсвующих выводах RGB_CLP). Не знаю что должно быть на входе ABL - у меня около 7В, может видеоусилитель закрыт по ограничению тока лучей? Кто знает как проверить. |
| TE 03/09/2004 08:17 |
Сейчас у меня лежит IBM на этом же шасси, но посмотреть сколько точно смогу через день-два. В даташите обычно пишут диапазон напряжений по ножкам. Похоже микросхема накрылась. |
| Urri 15/09/2004 08:27 |
Оказалось слетела прошивка. Запаял пустую 2408 - появилось изображение. Есно искажены цвета и геометрия. Нужна прошивка !!! Model CA17KS/JS. Если есть у кого вышлите пож. |
| Трям 15/09/2004 09:39 |
Смотри мыл. |
| Urri 20/09/2004 08:11 |
Глюки продолжаются!! Собрал софтжиг, родной MDL-ки нет, поэтому эксперементировал с теми, какие есть в джиге. Получается, что изображение зависит от параметра PEDESTAL CLAMP, как только его изменил - появляется растр. Все остальные параметры тоже меняются. Однако если моник выключить - включить, опять темный экран. Хотя потом смотрю в джиге некоторые настройки сохранены, а вот этот PEDESTAL CLAMP опять сброшен на 255. Это мой первый SAMSUNG, сравнить не с чем. Подскажите, это из-за того, что MDL-ка не родная, или железо глючит, или еще что. Кстати, если есть у кого MDL на CA17KS/JS вышлите пож. - последняя надежда. |
| Urri 23/09/2004 00:19 |
С выпаянной м/с памяти изображение есть стабильно, а если запаять пустую (все FF), то при первом включении изображение появляется , а потом видимо в память что-то прописывается и при последующих включениях темный экран. Так что все-таки наверное дело в прошивке. Кстати, саму м/с заменял на новую - результат тот же. Нужен MDL- файл на этот гнусмас - достал. |
| Xomka 23/09/2004 18:11 |
Ребятп помогите плиз! У меня проблемпа Samsung 757 nf накрылся... растра нет но катоды звонятся... и электроника в порядке мастера ничего толком сказать не могут.... говорят может быть брак - обрвы провода в сасмом переходе от стекла в середину.... это вобще возможно? гарантия закончилась... а 200 у.е. жалко за новый давать |
| Трям 23/09/2004 18:57 |
ААааааааааааааа.. Ууууууууууу.. Это Шедевр !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Svarog 23/09/2004 23:44 |
Xomka,
но катоды звонятся... и электроника в порядке мастера ничего толком сказать не могут.... говорят может быть брак - обрвы провода в сасмом переходе от стекла в середину Это над тобой прикалываются, шутють, стал быть! |
| zvs 24/09/2004 11:43 |
Мдя... |
| Anonymous 31/01/2005 13:56 |
Привет! Смотрю у тебя тоже были проблемы с прошивкой для противного CA17KS. Будь другом, вышли её на . Я тоже чем-нибудь тебе помогу ![]() |
| Antey 31/01/2005 14:46 |
Пока выложил что есть.
Добавлено 31-01-2005 15:50 Здесь только по Самсунгам. |
| Urri 01/02/2005 01:18 |
Спасибо Antey, , доходчиво! Мне бы эту инфу месяца четыре назад. А так пришлось применять метод тыка. |
