Rolsen C708 (глюки с изображением) | |||
| _SIN 30/08/2004 11:54 |
Монитор не включался, моргал светодиод. Как обычно - сдох строчник С5387 и пара транзисторов A673 и C1213 (Q242 и Q241). Теперь моник включается, все напряжения в норме, но на экране следующее: мало изображение по вертикали, обратный ход луча, большая яркость, зелёный оттенок. Есть подозрение на память. Может быть у кого есть прошивка на эту модель. Помогите!!! |
| Vazgel 30/08/2004 12:19 |
По симптомам завышенно В+, проверьте чёппер. |
| vovk 30/08/2004 19:29 |
На строчной частоте 31кГц напряжение В+ порядка 60V должно быть. |
| TE 31/08/2004 08:08 |
_SIN, кадровую менять не пробовал? |
