LG Studio Works 575N нет изображения
sgal7
31/08/2004 06:57
В течении полугода пропадала яркость
В один прекрасный день -при добавлении
яркости с 80 до100% монитор умер.
Монитор выключили - включили изображения нет.
На передней панели светодиод - постоянно горит
зеленым цветом.
Прозвонка и осмотр ничего не выявили.
Высокое напр. есть - при включении характерный
треск (не знаю правильно-ли это определение)
Можно-ли проверять высокое - подводишь отвертку
на присоску - есть искра нет искры?
Параметры строчного транзистора С5803
400 Ом, 440 Ом, бесконечность - правильно ли это?
Где в первую очередь искать неисправность?
Заранее благодарен за ответ.
tvs
31/08/2004 07:10
Искать скорее всего на плате CRT, начните с накала. Высокое можно так (отверткой)проверять , но нежелательно, по звуку результат такой же и безопасней.
vovk
31/08/2004 09:40
Емкость по G2 на ПК проверь заменой.
none
31/08/2004 09:44
ну по звуку совсем непонятно бывает-появляется и сразу пропадает высокое часто -отверткой, конечно лучче-не ошибетесь, особенно если в зубы взять помираю со смеху!
