NEC JC1531VNB Подушкообразное искажение растра.
wit
31/08/2004 16:49
Принесли NEC JC1531VMB с неиспровностями:"прыгает яркость"и"по-
душкообразнои искажение растра".Обнаружил потекшие С556 и С561,электролит из которых повредил дорожки под ними.Электролиты
заменил,дорожки восстановил,плату промыл спиртом.В результате
яркость прыгать перестала,а подушка так и осталась. В форуме на
anateckorp.com нашел,что нужно заменить C561 = 470uf 35v C556 = 470uf 35v C559 = 47uf 35v C557 = 1000uf 10v C562 = 220uf 16v C410 = 100uf 35v C407 = 2200uf 35v C401 = 220uf 16v C404 = 220uf 35v C503 = 100uf 35v C555 = 100uf 35v . Заменил,передварительно
промыв плату спиртом под ними-безрезультатно.Схема есть на NEC
4FGe,но у меня плата коррекции искажений-другая.Там PWE-366,а
моя PWE-317(собрана на м\с BA10324,BA10358,JRC4200,JRC4200).
Первые две м\с пробовал менять. Внутри монитора есть подстроечник
R409(side-pin),на его вращение монитор не реагирует,хотя сигнал с
него доходит до платы коррекции искажений.Может кто имел дело с
этим японским чудом и подскажет где копать далше.Монитор устроен так,что добраться к элементам можно только разобрав его полностью,так что измерить что нибудь в процессе работы очень трудно .
keyu
31/08/2004 18:06
Причина в паразитной связи дорожки, идущей от движка потенца "PIN" на плату коррекции (не помню какой вывод, но дело не в этом) из-за протекшего электролита. Просто обрезаешь эту дорожку со стороны потенца и субмодуля и кидаешь связь проводком. Проблема сразу исчезнет.
wit
02/09/2004 08:26
Обрезал дорожки от потенциометра PIN и провел их проводами.Проблема НЕ исчезла.
TE
02/09/2004 08:52
Внимательно просмотрел конденсаторы, которые посоветовали заменить, но ни одного не обнаружил на напряжение больше 100В (схемы нет), т.е. по питанию строчной развертки конденсаторы не менялись?
wit
02/09/2004 15:44
Нет не менялись.Попробую поменять.
keyu
02/09/2004 19:22
Значит продолжай поиски потекших конденсаторов и перетравленных дорожек (со стороны деталей) и переходных отверстий. Лучше всего это делать на просвет.
Gefa
03/09/2004 18:34
Диоды в строчке не менялись? Родные стоят, что в схеме нарисованы?
wit
09/09/2004 15:25
Конденсаторы на плате разверторк проверил все.При малейшем подозрении на течь или потерю емкости заменил.Диоды в строчке не менялись.Я не понимаю сам принцип коррекции подушек на этом мониторе(схема в этом плохой помощник,т.к.
отвратительного качества и немного не совпадает с моим монитором см.выше).Диодного модулятора там нет.Стоит большой
трансформатор,одна обмотка которого включено последовательно со строчными катушками,а другая обмотка одним концом
сидит на земле,а на другом конце не видно никаких управляющих элементов(типа мощного транзистора) как
это делалось в старых мониторах.Осталось повыпаивать детали и искать перетравленные дорожки.
vovk
09/09/2004 17:56
Попробуй через сервисное меню. Найти Display Mode нажать кнопку Proceed, появится информация об горизонтальной и вертикальной частотах. Сразу нужно нажать кнопку Reset и не отпуская ее нажать еще кнопки (+) и (-). Появится надпись Warning Entering Service Menu if you continue the warranty is void Press exit to escape. Нужно нажать Proceed и вы в сервисном меню."
keyu
09/09/2004 18:03
Диодного модулятора тут нет, т.к. строка и HV раздельные. Коррекия уже заложена в питании строки. Т.е. если встать осциллографом на питании строки (на входе этого большого трансформатора), то там должны быть параболы с частотой кадров.
wit
10/09/2004 08:01
Победил!!! Оказался в обрыве межслойный пистон возле диода D555 от вылившегося на него электролита.
keyu
10/09/2004 08:06
Поздравляю! Пьем пиво
Anonymous
17/01/2005 11:02
Попался мне монитор такой-же(JC-1531VMB), возможно после такого ремонта, как описано више, а возможно он-же!
Подскажите какой диод по схеме ZD554 и ZD402 ?
Anonymous
19/01/2005 09:09
Подскажите где взять схему на JC-1531VMB ?
