SAMSUNG763 | |||
| egor640 01/09/2004 16:47 |
Ребята прошу помочь мне с моей проблемой монитор SAMSUNG763 модель CA17RCBL-XTP дефект такой с начала во время работы начал периодически отключатся со временем интервалы стали отключения стали чаще теперь вовсе нет запуска напруги занижены на 2-3 вольта грешу на IC401 В схеме она обзываеться TDA4856 но подставить нечем. При включении монитор ведет себя так загорается светодиод срабатывает реле на петлю появляется высокое на пару секунд и все отключается, затем все снова .проц подкидывал точно такой тоже самое |
| TE 01/09/2004 17:30 |
Может и ТДКС, попробуй без чоппера включить. |
| egor640 01/09/2004 18:19 |
спасибо за совет но не помог |
| WLAD1111 02/09/2004 00:13 |
egor640,
Если не помог, то рой питалку в первую очередь и цепи прохождения синхроимпульсов. При этом монитор должен быть подключен к источнику синхроимпульсов ( можно к компу) |
| egor640 02/09/2004 10:23 |
одну проблему решил БП запустил дефект был в БП умер стабилитрон ZD601 на 6.2V высокое есть нет растра на плате кина напряжжения 6.3 12 80 есть напруга G2 142V напряжение G1 -25v накал светится какие будут предложения |
| TE 02/09/2004 10:43 |
Нет растра или изображения? 142V на G2 - это мало. |
| egor640 02/09/2004 13:35 |
экран темный как ночь перед R534 30МОм напруга560V увеличивал напряжение G2 ни какого эфекта |
| TE 02/09/2004 14:16 |
На плате кинескопа С125 поменять. |
| Urri 03/09/2004 00:52 |
А на панельке кинескопа сигналы RGB есть ? Если там постоянный уровень 80В, то надо смотреть видеоусилители - предварительный и выходной. |
| egor640 03/09/2004 10:57 |
похоже что у меня проблема с прошивкой выпаял микруху памяти моник засветился но сильно нарушена геометрия память обнулил экран светиться но при выборе некоторых функций меню высвечивается кокаята абракадабра где найти прошивку на эту модель?подставлял с другого моника 763 но модель PU17KSBB\EDC не подходит |
