ремонт lg l192ws | |
| siram27 09/12/2016 02:01 |
привет всем! подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, примерно неделя назад монитор испортился при включение картинка не появлялось, разобрал монитор блок схему посмотрел там один конденсатор опухший был, поменял его, собрал обратно монитор потом включилось но на мин 30, и опять также потух, по размером чуть меньше было конденсатор который я поставил, думал из-за этого, отпаял конденсатор, поставил такой же по мощностью конденсатор, только по размером чуть больше, собрал обратно теперь вообще не включается, не мигает даже индикатор зеленый, когда со шнура отключаю только мигает на 1 сек индикатор и все, в чем может быть проблема??? блок питания ILPI-032 |
| Lenchik 09/12/2016 09:24 |
siram27, Изучай теорию, обзаводись приборами. Может что и получится. Помни что трудно только первые десять лет, а потом оно легче пойдет. |
