Hyundai S770 ( model) - где находится нижний вывод анодного? | |
| Punto 02/09/2004 10:45 |
Конденсатора?
Оборвало емкость полностью, даже на единицы пик не прозванивается. Схемы нету, да и скорость не та, чтобы из инета тянуть. |
| TE 02/09/2004 11:00 |
По схеме вывод не обозначен, но это единствееный вывод, который сидит непосредственно на земле.
1, 2, 3 первичка, 4, 6, 8, 9 вторичные, 7 - нижний вывод HV. Марка ТДКСа какая? |
| Punto 02/09/2004 12:49 |
TE, DNF-FN1725 E136049
это написано на наклейке. Всего 13 выводов. На земле 10,11,13 если считать как обычно (1,2 первичка...) По внешнему виду ни один не подходит к конденсатору, все как-то в стороне. |
| TE 02/09/2004 13:12 |
Может идти к любому из этих трех. В таком случае выбрать, например, 10 вывод и по направлению к нему попытаться найти под компаудом. А монитор как себя ведет? |
| engineerabg 02/09/2004 13:18 |
Част с ТДКС |
| Punto 02/09/2004 13:41 |
engineerabg,
Спасибо, пошел пилить. TE, В мониторе сгорел строчник. Я перед заменой проверил все подозрительные места, ничего не нашел. Замерил емкость анодного - 0. Полный. Такого еще не видел. |
