samtron 76e - бред кокой-то. | |
| PREDATOR 04/09/2004 15:02 |
Шасси этого "гаденыша" pn17lt7l .
После стандартного трабла - неконтакт проца в панельке - дохлая s-корекция - дохлый чопер - все было востановлено. Проявился следующий дефект - не запускается без синхросигнала (в режиме отключенного кабеля - когда должен показывать надпись типа "проверьте кабель или нет сигнала" или при запуске компа с нуля с этим монитором) - блок питания по вине некоректной работы чопера выпрыгивает в защиту. Если включить комп и дать ему загрузиться - а затем включить питание монитора все работает как положено (по теплу все хорошо, все режимы в норме , при переходах из режима в режим все нормально - в общем полностью работоспособный монитор). Месяц назад был точно такой-же и вел себя точь в точь как этот - оказался центральный процессор ("покорежило" прошитую микропрограмму - не корректно работал с синхропроцом ). В этом что-то новое - не строчник ,не проц ,не синхропроц(tda4859), не флешка , не lm324 , не транзисторы коррекций , не кадровая , не блок питания - все менялось на новое или заведомо исправное. Мелочевку выборочно(что имеет отношение к строке ,блоку питания и чоперу) "перетрусил". Выяснено : в момент пуска с синхросигналом (нормальное - включение) на затворе чопера появляются импульсы с частотой синхры . В момент пуска без синхросигнала (ненормальное - включение) на затворе чопера появляется высокий уровень на 0,2-0,3сек. а затем "подобие" импульсов (частота где-то синхра(которая идет с проца Н - out ) деленная на два - скважность плавно растет) на 0,2-0,3сек и опять полка уровня (чопер просто открыт) и соответственно блок питания в защите. Может кто чего УМНОГО подскажет - собственных мыслей уже НЕТ. |
| MICHAIL 04/09/2004 15:36 |
Чоппер повышающий? |
| Punto 04/09/2004 20:48 |
В затворе чоппера стабилитрон стоит? Проверить заменой. |
| none 06/09/2004 09:19 |
DS на 4859 не имею, но надеюсь есть нога HFLB? на ней все хорошо? |
| TE 06/09/2004 09:51 |
C431 проверялся? Как ведет себя монитор на разных режимах? |
| PREDATOR 06/09/2004 12:53 |
Чопер повышающий .
Стабилитрон меняю сразу с транзистором - это уже правило. В аварийном режиме до HFLB дело не доходит - а когда запустились не придерешся. Кондер то-же менялся . Когда нормально запустились работаем во всех режимах которые может поддерживать эта модель , на переходах из режима в режим все то-же прекрасно (даже отсутствуют неприятные призвуки (что хорактерно для DF-серии ) и никаких срывов синхры) - в общем "идеальный" образец гнусмаса - МАТЬ ЕГО. Вся проблема в запуске синхропроца(tda4859), Блок питания уходит в защиту (по тем-же причинам - на затворе чопера появляется высокий уровень на 0,2-0,3сек. а затем "подобие" импульсов (частота где-то синхра(которая идет с проца Н - out ) деленная на два - скважность плавно растет) на 0,2-0,3сек и опять полка уровня (чопер просто открыт) и соответственно блок питания в защите. ) если "на ходу" выдернуть кабель из компа. Добавлено 06-09-2004 13:57 В догонку. Если комп "засыпает" - то и монитор "засыпает" нормально и "просыпается"- нормально. |
| none 06/09/2004 14:03 |
осталось ли еще что на и2с? если да, то заменить(метод исключения ), а так -вы уже все что могло влиять заменили |
| PREDATOR 09/09/2004 11:26 |
Поменял уже все микросхемы и полупроводники "скопом" и плату видеоусилителей целиком с похожего гнусмаса - результат тот-же.
Буду "потихоньку" менять все вплоть до резиков - пока не "отрою" трабл методом "армянского ремонта" - Я уже слишком зол на эту "железяку" что-бы сдаваться (любопытство раздирает - да и вообще "западло" какого-то "гнусмасенка" не "задавить". |
| PREDATOR 20/09/2004 10:27 |
Пока на заменил все резисторы в цепи задающего генератора строчки (tda4859)- работать нормально не желал ,
Интересно что прибором меряеш вроде все "живые" - может когда выпаивал "гнилой" "самовостановился" . Вопрос закрыт. Всем Успехов. |
| Svarog 27/09/2004 14:13 |
PREDATOR,
Да, поневоле вспоминаешь МЛТ резисторы- даже могут дымить, но работают до последнего, не то что эти западные бяки! |
