Монитор Электроника МС6105 | |
| VC> 18/02/2017 23:26 |
Приветствую!
имеется (личный) Монитор Электроника МС6105.02 у него такая неисправность, заворот с левый стороны(электролиты поменял, не сильно помогло) и ширина снимок пациента: Имя файла: snapshot_[2017.02.19_00.44.47].jpg |
| serega-64 18/02/2017 23:39 |
Смотри кадровую и обвязку. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2017 08:15 |
Он с данным источником сигнала до этого нормально работал? Не с чьих то слов а реально. Если таких данных нет, то до ремонта монитора тщательно проверять входной сигнал на соответствие. Недавно с подобной бедой убил напрасно два вечера. |
| Lenchik 19/02/2017 08:46 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, поддерживаю. По моему этот монитор без источника сигнала всегда линии обратного хода показывает. Я на предприятии работал. Там для детей компьютерный класс купили из Корветов, с такими мониторами. Я вроде как после работы кружком информатики руководил. Все корветы были с такими мониторами. |
| blek1 19/02/2017 09:14 |
Напряжение на видеоусилителе замерь и ускоряющее проверь на FBT. |
| n max 19/02/2017 09:19 |
Нет в нем формирователя импульсов гашения по кадрам и соотв не реализована схема гашения по кадрам.Я как то колхозил на одновибраторе в своё время..в эпоху видеопитатства. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2017 11:49 |
n max, не во всех, некоторые имели непосредственно на плате, у некоторых была доп. плата. Через меня в эпоху Радио 86 рк их наверное с сотню прошло. Ребята откуда то возили некондицию и БУ а мы их тихонько восстанавливали. За конкретные номера конечно не скажу. |
| n max 19/02/2017 12:06 |
На предоставленном автором судя по картинке гашение не наблюдается |
| blek1 19/02/2017 14:28 |
Я сейчас только подумал,а автор случаем не подключает этот монитор к современному системному блоку?
У меня есть такой же манитор-только импортный. Я его пробовал подключать к своему системнику и как раз такая картина и была.Поймать регулятором(на задней крышке ) частоту этих кадров невозможно. Когда его подключаешь к родному системнику-то всё отлично. |
| VC> 19/02/2017 22:25 |
этот монитор подключен к dvd-player,
(нет у меня генератора испытательных сигналов/таблиц для настройки) а задумывалось для подключение к видео регистратору еще вопрос в довесок как сделать "обучение" этого монитора, что-бы он автоматически подстраивался под форматов сигналов - ntsc 60Гц и/или pal & secam 50Гц и не крутить каждый раз частоту кадров |
