ViewSonic E653 растянут растр по горизонтали
EDUARD
09/09/2004 14:28
Всем привет!
Дефект, растянут раср по горизонтали и подушкаобразные искажения, нашел транзистор Q413 С5248 в утечке и диод D425 RG4A. Транзистор заменил, а вот диод такой найти не могу, перепробовал много других не работают в этой цепи, греются, хватает на 20 минут. Подкажите может у него аналог есть.
Трям
09/09/2004 14:50
Диод должен бытьбыстрым - не более 50 наносекунд!!! попробуйте UF5406-08.. я пользую BYM26C-D
EDUARD
09/09/2004 15:15
Как раз сейчас на них и экспериментирую, греются, два в параллель запаял, тоже самое только дольше работают. Может я не все нашел, буду дальше проверять.
TE
09/09/2004 16:12
По параметрам 50V, 150nS, RG4A по идее в качестве модуляторного диода использоваться не может, но стоит. Лучше ставить SUF30J, MDV04-600
Трям
09/09/2004 17:27
стоп -стоп.. А остальные компоненты диодного модулятора Вы проверили ??
EDUARD
11/09/2004 15:51
Проверил, отклонений нашел. Поставил два в паралель UF5404. Четыре часа работает нормально.
