Flatron 775 ft аналог транз-а
Сергей В
09/09/2004 14:51
Подскажите замену J6812
TE
09/09/2004 15:27
Попробуй на 2SC5411, 2SC5588.
coeng
09/09/2004 15:34
Ремонт и сервис n5 2004 - "От­ме­тим, что в свя­зи с де­фи­цит­но­с­тью тран­зи­с­то­ра J6812 многочисленные по­пыт­ки по под­бо­ру его ана­ло­гов по­ло­жи­тель­но­го ре­зуль­та­та не при­нес­ли."
НО........
J6812=FJAF6812
NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings TC=25°C unless otherwise noted
* Pulse Test: PW=300µs, duty Cycle=2% Pulsed
Symbol Parameter Rating Units
VCBO Collector-Base Voltage 1500 V
VCEO Collector-Emitter Voltage 750 V
VEBO Emitter-Base Voltage 6 V
IC Collector Current (DC) 12 A
ICP* Collector Current (Pulse) 24 A
PC Collector Dissipation 60 W
TJ Junction Temperature 150 °C
TSTG Storage Temperature -55 ~ 150 °C
High Voltage Color Display Horizontal
Deflection Output
• High Collector-Base Breakdown Voltage : BVCBO = 1500V
• High Switching Speed : tF(typ.) =0.1µs
• For Color Monitor
Replacements: 2SC4890, 2SC5411, BU4525AX, and NTE2365 (insulator -ral)
or
2SC5270,BU2527A,2SC4890,2SC5387(AS)
Anri
24/09/2004 19:04
А BU2520 пойдет?
Punto
25/09/2004 00:59
Anri,
Подойдет. Как зажигалка.
A.T.Tappman
25/09/2004 09:03
Я ставлю 2SC5589. Правда ещё ни одного монитора не было, что б только один транзистор сгорел.
Anri
30/09/2004 01:26
проверено при замене на 5587 работает правда t радиатора около 70 но тест на работу в течении 8 часов выдержал рост температуры не наблюдался
LoadHigh
30/09/2004 02:36
70?? улыбка так это просто суперская его температура ... как правило они греются как кипятильники... голливудская улыбка
