LG563N(StudioWorrks)сгорел стр. тр.С5803 и тр. ключей перкл. | |
| pronin 10/09/2004 08:17 |
при осмотре явно сгоре-ми(в уголь)R749,R753(2,2ки3к соответс.) и R778(3.3Om).Далее при детальной проверке Q713( IRF630A),Q711(IRFS640A),Q716 иQ714(C945-оба),стр.тр.Q706(C5803)При замене сказался дефицит деталей.Всё нашел кроме IRFS640A(поставил-IRF640 -??? есть разница или нет,хотя по схеме и Q713 и Q711 одинаковые-IRF630A,???)и C5803(поставил-D2125-тоже строч.тр. с другого монитора) После замены мон-р стал включатся, но при разришении 1024на768 с сильными помехами,а при 800на600 нормально при этом строч. тр. сильно грелся.Через 10мин строч.тр. сгорел.и диод D716. Кое-как нашел C5803-поставил,один виг греется.вообщем все точно также.даже один сжег.отцепил присоску всё равно стр.тр. греется.TDKS-холдный.Можно или нет вкл. без оски??
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.БУДУ РАД ЛЮБОЙ СВЕЖЕЙ МЫСЛИ И ПОМОШИ.ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!! |
| TE 10/09/2004 11:15 |
2SD2125 в мониторе работать не может, телевизионный, у него 1мксек, с диодом и резистором, а у KSC5803 0,1мксек без диода и резистора. Без ОС включать нельзя, да и что этим проверишь? Проверить D704 и пропаять, проверить еще раз всю S-коррекцию, все детали по цепи базы Q706 и С773. |
| none 10/09/2004 11:44 |
Про оску и строчный ладно,
TE, вот скажите, вам не скучно каждый раз одно и то же писать? Есть архив советов, там есть этот случай( про некоммутированный кондер)? Кажется мне,, разумнее давать ссылки, кстати больше пользы будет, чем предлагать конкретные действия-не научаются таким образом(это я так думаю, ) |
| A.T.Tappman 13/09/2004 12:35 |
Все неинформативные сообщения потёр, звиняйте уж. Во флейм, господа, во флейм. |
| pronin 13/09/2004 14:20 |
ещё раз прошу опомощи.Дело в том что опыта по ремонту мониторов обсалютно нет.Да и детали к мониторам почему то отсутст-т в нашем магазине,в лучшем случае на заказ и то через 2 недели,да и осцилог-ф чето сдох как назло.Вообщем полный ....проверил вроде всю s-корекцию ,сухари тоже. ![]() |
| ingenegr 13/09/2004 14:30 |
"pronin, "После замены мон-р стал включатся, но при разришении 1024на768 с сильными помехами" в чем помехи выражаются? а искажений картинки нет?размер, яркость, линейность все в норме?к сожалению схему лень искать поэтотому ничего более конкретного сказать не смогу |
| pronin 13/09/2004 14:58 |
при разришении 1024на768 помехи в виде выбивания группы строк примерно по середине экрана и по краям не линейность долго не держу вкл,а то последний нот сгорит.при 800на600 изображ все внорме но как я уже писал меньше минуты потом сужается по горизнт. и гаснет.когда ставилD2125 монит. работал дольше но при вкюч.(800на600) вначале были помехи тоже в виде не линейности потом через 10-15сек всё ок. если не считать ,что сильно грелся. ![]() |
| ingenegr 13/09/2004 22:16 |
pronin, я так понимаю это у тебя цепи S корекции? полевики стоят в ряд да? тогда ищи дохлые конденсаторы там же возможно они некомутируемые а вообще проверь все от холодного конца ОСы я бы для начала сделал так |
| pronin 14/09/2004 10:50 |
| TE 14/09/2004 11:07 |
C722, C726, C729 проверены? |
| Pripoy 25/02/2005 13:38 |
ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ. НЕТ РЕГУЛИРОВКИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ. |
