Philips model107P50 | |
| nec 11/09/2004 06:23 |
Пришел с неисправностью не включается и прострелы на плате кинескопа под резистором 3704 (резистор подключен на землю) ,номинала я его не знаю, так как он изменил свои цветные полосы(проверял резистор никак не звонится) .Думал что неисправен FBT -поставил с другого монитора ,но причина осталась .
Включал с отведеной платой кинескопа от цоколя кинескопа -прострелы в плате кинескопа остаются под тем же резистором (кинескоп исключаем из возможных причин неисправности).Отпаевал этот 3704 и без него слышны прострелы но не понятно где.Пробовал отключать фокусирующие провода от платы, но проблема остается. Подскажите свои мысли.Спасибо |
| keyu 14/09/2004 08:02 |
Мало информации. Отследи по плате куда идет этот резистор? Есть ли прострелы если вынуть фокусы из панельки? |
| TE 14/09/2004 08:11 |
Проверить обратную связь стабилизации высокого напряжения от конденсатора FBT до 2 ножки UC3843, особенно высокоомные резисторы. |
