SONY SPD-110EST при регулировке H-SIZE темнеет экран | |
| kofeman 11/09/2004 15:41 |
горизонтальный размер регулируется ,но при этои темнеет изображение и увеличивается кадровый размер.Но горизонтальный размер все равно велик .
Подскажите где копать? Спасибо |
| keyu 11/09/2004 21:22 |
Нет стабилизации HV, причем оно явно занижено. Может не работает чоппер? Если он конечно повышающий. |
| Скрипач 13/09/2004 02:22 |
Копать в районе операционников IC502 IC503 и их обвязки. |
| kofeman 13/09/2004 11:05 |
Все правильно..........Битый Q514 2SA733.Спасибо всем. |
