Осталось сжатое изобр. края монитора после замены строчников
Fat Fox
18/09/2017 19:30
Samsung SyncMaster 959NF B
MODEL CODE AQ19NSCBS/EDS
И так, вначале, так же как и 10 лет назад, на моём мониторе сильно сжалось изображение по горизонтали нарушилась развертка, виной чему были пробитые транзисторы строчной развёртки.
Сейчас, как и в тогда, путём перебора транзисторов-строчников, были найдены полностью пробитые полевики - транзистор Q403 (FQPF19N20) крайний на радиаторе и стоящий без радиатора Q407 (FQPF10N20C) . Там где стоял Q407 даже подгорела плата.
Оба транзистора были заменены на FQPF10N20C - к сожалению модели FQPF19N20 уже нет.
Итог: Изображение успешно расширилось по ширине на весь монитор, строчная развёртка в порядке (ширина изображения на весь экран по настройкам -46) - здесь причина видимо устранена, успех.
Осталось сильное горизонтальное сжатие (уплотнение) изображения по краям: изображение сжимается по правому краю монитора: полоска сжатия у края примерно 1-2,0см - буквы текста здесь ужаты вдвое и далее с усилением уплотнения к правой кромке. К левому краю изображение тоже уплотняется по горизонтали, но почему-то не так сильно заметно.
Ещё чуть-чуть возросла яркость по правому краю-кромке изображения, едва заметно изменилась геометрия правой кромки изображения (всё это едва заметно).
При сдвигании экрана изображения кнопками управления монитора вправо, усиливается сжатие - будто бы справа находится некоторая преграда, которую удаётся преодолеть расширяя изображение по горизонтали до 60 и затем сдвигая вправо.
Скорее всего причина там же где и пробитые и уже сменённые транзисторы полевики Q403 и Q407 - зависимые от них конденсаторы, а то и резисторы (если плата подгорела там где нет радиатора - что то неподалёку могло сгореть то!!! А первый Q403 стоит у радиатора - там не так заметно визуально)
Может ли быть причиной сего безобразия замена крайнего Q403 (FQPF19N20) на не совсем аналогичный по характеристикам FQPF10N20C с большим удельным сопротивлением и.т.п.? Даст ли что-то замена заменённого крайнего Q403 FQPF19N20 на более близкий аналог чем не полностью совместимый характеристиками FQPF10N20C ?.
Может ли причиной быть снижение ёмкости конденсаторов зависимых от полевых транзисторов Q403 и Q407? А то и сами подгоревшие контакты платы? Или ещё что то рядом?
У кого было что-то подобное - очень прошу помочь найти причину.
P.S. Схема:
http://archive.espec.ws/files/SAMSUNG_959NF_Service-manual.pdf
YRI,LV
18/09/2017 22:39
Fat Fox, возможно нужно проверить высоковольтные конденсаторы в цепях стока строчного транзистора и желательно поставить который указан в схеме и не забыть про оксидные Ёмкости
Fat Fox
18/09/2017 23:00
Благодарю! Проверю скоро как смогу. Быть может кто ещё может подсказать иные моменты?
Yuritsh
18/09/2017 23:40
Fat Fox писал:
Fat Fox писал:
Тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
Fat Fox
19/09/2017 09:17
Ого, не так как надо расписал. Да со строчной развёрткой остались проблемы. упс!
До замены двух полевиков - изображение было сжато по горизонтали почти на половину ширины экрана. Изображение просто не растягивалось больше чем на две трети ширины экрана.
Сейчас после замены обнаруженных пробитых полевиков Q407 и Q403 изображение растягивается по горизонтали на весь экран и дальше, но осталась полосы геометрического сжатия-уплотнения изображения по краям экрана. Справа почему-то значительно сильнее чем слева. Искажение по краям экрана усиливается при установке более высокой частоты обновления экрана.
Мне бы узнать все предполагаемые причины оставшейся неполадки. Чтобы понять куда двигаться дальше. Быть может это и не связано напрямую с Q407 и Q403 и не в этом блоке. Радиолюбителем я то был 15 лет назад.
vikent
19/09/2017 10:08
Fat Fox писал:
если название аналогичное, то это не значит, что полевой транзистор совместимый. Просто производитель один и тот же. fpqf10n20c к тому же имеет открытое сопротивление сток-сток более чем вдвое большее чем у 19N20, а у совместимого mofset должно быть меньше или равно. Кроме того если раньше, как было сказано, был ремонт с заменой других полевиков на неполные анологи, то сегодня с очередной заменой на не аналогичный, могут ещё сильнее измениться характеристики всей цепи.
Подбор аналогов: http://monitor.espec.ws/section3/topic27034.html
https://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=50&uds=200&ugs=30&id=11.8&tj=150&rds=0.15&caps=TO220F
Хотя оргинал-то доступен: www.einfo.ru/store/FQPF19N20/ www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=FQPF19N20
SASHATOD
19/09/2017 10:22
Господа да мосфеты играют большую роль но ведь динозавру то годков сикоко голливудская улыбка
Вот и нужно брать в руки ESR-метр и по литам особое внимание обратить на плёночные в строке подмигивание
Кто чинит или чинил CRT тв. поймёт улыбка
vikent
19/09/2017 21:57
напишу мемуары. подшучивать, дразнить Было тоже самое - горелая плата у стоящего отдельно мофсета и сходные симтомы с искажениями по краям после замены.
Симптомы соответствуют работающей, но чем то запоротой связки из вынесенного отдельно от общего радиатора вспомогательного полевика, более слабого по максимальному току, и конденсатора в цепи этого транзистора.
Тогда мне удалось запороть мофсет сразу при установке статикой, как бы формально и не пробит, но нормально не работает. Или сразу дохлый был.
Надо проверять прежде всего конденсатор по цепи того отдельно стоящего транзистора где горела плата, а затем повторно сам транзистор - чем черт не шутит.
Но это мемуары по симптомам, а не рекомендации к действию. стопудово
Fat Fox
23/09/2017 22:34
У меня вопрос по конденсаторам:
Можно ли заменять оригинальные металлоплёночные конденсаторы на чисто плёночные? Конкретно: поставить 2G683J 400 В 683PF 68000PF + / - 5% CL11 вместо CBB 683J 400 В 0.068 мкФ ??68NF CL21 P10mm ??
Можно ли заменять оригинальные конденсаторы отечественными? Конкретно: поставить 0,33 мкф 250в К73-17П вместо CBB 334J 250в CL21 0.33 мкФ P15mm ??
YRI,LV
23/09/2017 23:25
думаю что можно
Alex N.
24/09/2017 00:53
Fat Fox, конденсатор из одной пленки (диэлектрика) состоять не может: там либо фольга (фольгированные), либо напыление-метализация (металлопленочные). Фольгированные при прочих равных чуть лучше по характеристикам, но это редко где важно. И те, и другие называются пленочными. Короче, можно. И на отечественные ПЭТФ тоже можно. Главное внимание - класс точности.
Fat Fox
24/09/2017 13:26
Пробило только что установленный конденсатор 2G683J 400v взамен оригинального MPP 683J 400v - через две минуты после включения! Изображение погасло - отказ развёрткирёв в три ручья... Не подходят...
Продолжу как только оригинальные конденсаторы и запчасти придут почтой.
У меня вопрос: какие цепи и элементы цепей могли полететь вследствие пробоя конденсатора С418 (683J 400 В), чтобы их заранее проверить и выписать почтой? Насколько это критично? Что теперь желательно проверить?
Alex N.
24/09/2017 14:12
Fat Fox, не может его пробить из-за того, что он "не подходит". У них одинаковый рейтинг по напряжению, а пробой происходит при его превышении. Бери осцилл со щупом с делителем 1/100 и смотри Vp-p, там полюбому больше 400 В, потому и шьет. Либо кондер брак/левак.
И еще, к слову, эти конденсаторы отчасти самовосстанавливающиеся: при пробое диэлектрика, весь ток начинает течь через эту небольшую область и проводящий слой отгорает. Так что если он постоянно в пробое, там постоянно перенапряжение выше 400 В.
Fat Fox
24/09/2017 16:05
Понятно. Значит дохлый конденсатор или напряжение больше 400v. Вообще этот монитор 19'' сделан на основе шасси 17-дюймового, поэтому параметры напряжения предельные. Во время ремонта 10 лет назад, был разговор про ремонт другого такого, и там сразу после ремонта пробило все плёночные, вроде лавсановые, кажется конденсаторы аналогичные по вольтажу штатным. сумашествие
Alex N.
24/09/2017 19:41
Ну так поставь на 630 или 1000 В, в чем проблема? Если это недостаток схемотехники типа "работает на пределе" - проблему исправит. Но это может быть еще и звоночком о наличии неисправности в цепях пробивающихся кондеров.
Fat Fox
24/09/2017 20:49
И измерять напрягу буду и устанавливать более мощные по вольтажу буду, всё пробовать буду - самому интересно. Начну пока с оригинальных. Штатные фольгированные MPP по сравнению с аналогами - толстенные поросята с мощными и толстыми контактами.
lOss
13/04/2018 21:19
Как успехи?
Yuritsh
13/04/2018 23:11
lOss писал:
Как успехи?
Не видишь что-ли? Афтор подался в животноводство. В этом его настоящее призвание.
Fat Fox писал:
толстенные поросята с мощными и толстыми...
Походу помогает размножаться смех
валентин-сибиряк
17/08/2018 17:40
смех
