Hitachi CM650ET-301 - РЛС в дым. Кто перематывал? | |
KVI 14/09/2004 20:50 |
Мониторчик довольно старенький, но у него очень хорошая цветопередача, потому и стоИт у фотографов.
Вылетел строчный транзистор и эта хитрая РЛСка. Есть опыт по восстановлению (купить новую врядли) |
keyu 14/09/2004 20:54 |
Проще найти похожу из другого монитора. |
KVI 14/09/2004 20:59 |
Да не мониторщик я.
А в телевизорах таких нет. Просто очень хорошие знакомые попросили - отказать нельзя. Да и РЛС хитрая ,с обратной связью: катушек две - одна толстым многожильным проводом, другая на том же сердечнике - тонким, и витков дофига. Все это залито герметиком в пластиковый корпус. Где-то читал о перемотке, только не помню |
MICHAIL 14/09/2004 21:03 |
KVI, Блин,у меня та же хрень послучалась!!! Я даже умудрился разобрать ея,тока пока витки не сматывал,пересчитывая.Моник 643 ЕТ, я с рабочего такого же снял и померял индуктивности. Остался один вопрос - что это за толстый многожильный провод,чем его заменить,или придется мотать тонким,сложенным кучу раз.И вообще - почему такое могло приключиться? |
2N2222 14/09/2004 21:07 |
KVI, может это не обратная связь, а регулировка линейности ? Ставь с магнитом. никто не заметит. ![]() |
KVI 14/09/2004 22:02 |
MICHAIL,
Нашел на сайте http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm в конференции. Там рекомендовали наматывать самым толстым МГТФ 1,5мм. Предварительно размочив старую РЛС сутки в растворителе 6хх. Буду пробовать. Там еще строчный транзистор (не помню точно - на работе) пробит напрочь. Каким заменить, если не найду такой же? И что было причиной - пробой строчника или сначала РЛС замкнула? 2N2222, Может и регулировка линейности - схемы нет. А магниты там есть - приклеены к сердечнику. Наверное не стоит их трогать - настроены на заводе. |
2N2222 14/09/2004 22:12 |
KVI, да нет. Магниты там неподвижные. Регулировка изменением тока в большой катушке. А включать для проверки можно и с перемычкой вместо РЛС ! Это же ясно должно быть. |
MICHAIL 14/09/2004 22:14 |
Скорее всего,коротнула катуха.Так вероятнее.Дальше я не рыл пока,что за транзюк,даже не интересовался.
В моём варианте и магнит отлетел. |
KVI 14/09/2004 22:17 |
Найду транзитор, перемотаю катушку - тогда посмотрим.
Витков там не так уж много 23-24 Приходилось перематывать привод диафрагмы на ВК Panasonic (цифровой) размером со стиралку на конце карандаша. А уж эту,,, ![]() |
keyu 15/09/2004 08:01 |
А причина банальна - ореол на пайке катушки с толстым проводом, потом начинается искрение, пожар и т.д. со всеми вытекащими последствиями (в виде компаунда). Токи и напряжения там приличные, т.к. эта катушка включена последовательно с ОСкой.
А управление осуществляется действительно током в большой катушке. |
none 15/09/2004 09:52 |
Это типовое. Несколько раз перематывал, а когда находил похожую в дохлятине (из моделей помню только компак V90) ставил и возвратов не было |
KVI 15/09/2004 19:58 |
Сегодня благополучно перемотал.
Причем мотать пришлось обе. Не такой уж геморой. Сначала несколько часов в ацетоне и все отлично разматывается. Параметры катушек: Собственно РЛС - 23 витка проводом из 60-ти 0,08 Управляющая - 550 витков 0,2 Конечно толстый не стал "скручивать", а просто от старого монитора снял РЛС, размотал и получил провод. Остальное все дело терпения. Вопрос: стоит ли заливать компаундом и если да , то каким? Старый корпус восстановлению не подлежит. |
MICHAIL 15/09/2004 21:21 |
Я завтра размачивать буду,ну и продолжение банкета завтра же.Думаю ,что можно лаком для ногтей залить,да и всё.Незалитая будет охлаждаться лучше. |
KVI 15/09/2004 22:17 |
MICHAIL,
Ну прям уж для ногтей ![]() У меня на этот случай бакелитовый припасен - отклонялки пропитываю после восстановления. |
MICHAIL 15/09/2004 23:17 |
Имхо,хоть мебельным,чтоб витки не ползали. |
TE 16/09/2004 08:12 |
MICHAIL, перематывал в строчной (монитор не помню) два дросселя и залил мебельным лаком. Через некоторое время привезли назад со сгоревшими. Перемотал не заливая, все нормально. Может совпадение или эмаль провода плохая. |
none 16/09/2004 09:46 |
не зря залитая смолой какой-то была-видимо свистеть будет(я заливал сразу тем же веществом, добытым оттуда же) |
KVI 17/09/2004 19:16 |
Отчет:
Вчера привезли строчный транзистор 2SC5331 - сегодня поставил оный и пролитую, высушенную РЛС. Все работает ![]() Больше ничего не менял. |
MICHAIL 17/09/2004 19:25 |
В моем 5449-й,остался цел.Вот счас сижу,не торопясь катухи мотаю.... |
MICHAIL 18/09/2004 11:43 |
Намотал толстую 2-мя МГТФ D=0.75 ,сложенными вдвое,работает.Линейность ещё не проверял. |
Angel Hristow 19/09/2004 19:36 |
Компаунд здес,потому,что толстая обмотка греется прилично
Недавно пришлось перемативать на каком-то 19" монитор тонкую обмотку совсем убрал-нелинейности не било на всех режимов А вот для обмотки сделал провод из 30х0,06 мм ПЕЛ и не заливал-оставил на воздухе |
