Сломался Viewsonic G655 нужна помощь
xobbit
15/09/2004 12:31
Вобшем такая вот проблема
монитор Viewsonic G655
при работе постоянно шелкает как будто нехватает питания.
изображение при шелчках пропадает потом опять появляется. Как бы уходит в глубь а потом опят на ружу.
В мастерской говорят что строчник навернулся.
Помогите плиз кто с таким сталкивался.
Vazgel
15/09/2004 12:49
Анодный конденсатор в строчнике пробивает. Здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649 об этом много, но если нет опыта лучше не трогать а отдать на ремонт специалисту... всетаки 28 kV
Anonymous
15/10/2004 20:09
Уважаемые коллеги ,извените что вопрос не по теме.Я увлекаюсь ремонтом электроники и прошу у вас помощи.
На мониторе Viewsonic G655 сгорел резистор питания импульсного трансформатора БП(39 ком.1W)
Заменил его--монитор заработал .Работал примерно пол-часа подключенный к компьютеру.Потом собрал монитор ,подключил модуль который крепится к радиатору строчного транзистора.Одел крышку.Включил комп ,изображение свернулось по горизонтали,образовав полосу шириной 10-15 см. и выключился опять
разобрал снова Бп пробует запуститься с интервалом 1-2сек. КЗ по выходу нет(не звонится). HOT-целый.Подскажите что делать?
Если не затруднит оставьте ссылку,где я могу пополнить свои знания о принципах работы монитора,по поводу В+ и т. д.
Зарание всех благодарю, с уважением Stas47.
