Опять на Samsung 763dfx нет изображения | |
| Alex66 15/09/2004 17:47 |
Господа коллеги! Нашёл аналогичную проблему в форуме, но к сожалению без ответа.
ИТАК: есть высокое, накал, но нет изображения, оно появляется кратковременно лишь при выключении монитора. На G1-70v, на G2-170v, на катодах -54v. Замена резика на G2 с 30м на 390 ом (как предлагалось) и поднятие ног у кондея и разрядника ситуацию не изменила. Откликнитесь мастера! |
| vovk 15/09/2004 17:56 |
На G1 минус 70V не много ли? |
| Alex66 15/09/2004 18:23 |
ТО vovk:
Меня сначало то же смутило, но почитал по поиску на эту тему и оставил в покое. А по теме - каким-то местом чую слетела прошивка ![]() |
| kofeman 16/09/2004 12:47 |
попробуй другую епромку залитую FF,появится ли какое-нибуть изображение........ |
| Трям 16/09/2004 13:29 |
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=1212 |
| Leva 17/09/2004 12:11 |
включи на ntest белое поле и посмотри катоды на кадровой частоте
-70V G2 много! Добавлено 17-09-2004 13:13 хотел напечатать G1 (модулятор) |
| Alex66 17/09/2004 17:11 |
Итак на G1 - 70в (кто-то уже писал, что на рабочем модели - это норма), на сигнале белого поля на катодах постоянки +50в, и 10-вольтовые положительные импульсы , на G1 - отрицательные, амплитудой ещё примерно 70в. На "screen" реакции нет, но при выключении на доли секунды изображение появляется.
Проверены питание и цепь модулятора. Шасси AN17KSBU/EDC, со схемой, выложенной здесь имеются значительные отличия. ![]() |
| 2N2222 17/09/2004 17:19 |
Alex66, похоже, что на G2 мало вольт. Проверь, там, кажется, выпрямляется с 800-вольтовой обмотки ФБТ. |
| Alex66 17/09/2004 17:36 |
На G2 сейчас 495в после замены резистора с 30м на 390 ом (как предлагалось)
Добавлено 17-09-2004 17:39 Видеоусилитель на STV9556 - знает кто-нибудь что за зверь? ![]() |
| egor640 18/09/2004 19:20 |
вся проблема слетела прошивка нужна рабочая память уменя анологичная проблема экран темный напряжения G2 300V выпаиваю память картинка есть но нарушена геометрия и не светится меню |
