монитор samsung s700 CKG7507L
rsb
16/09/2004 11:52
Здраствуйте. Мне тут монитор samsung s700 CKG7507L подкинули на ремонт, и я стал в тупик. По описанию, сжался размер по горизонтали и начали дребезжать строки. После этого стала срабатывать защита блока питания. Посмотрел - выгорел строчный 2SC5386 и транзистор управления кадровой Q411 IRF740 (к стати, на схеме указан IRF630). Поменял. Теперь растр все равно сжат, но транзисторы Q411 и Q406 (силовой кадров) + D403 дико греются. После работы в течение 1 минуты начинают дрожать строки. Я его выключаю, дабы не доводить до теплового пробоя. Транс Т402 тоже нагревается. Все емкостя по питанию проверил. Что делать, где рыть? А то я с ним уже запарился. Питающие все в норме.
TE
16/09/2004 12:52
Вначале, думаю, надо определиться с терминами. Все описанные компоненты относятся к строчной развертке, а не кадровой. Q411 - преобразователь напряжения +45В в напряжение питания В+ строчной развертки.
Проверить каскад на Q403, цепь базы Q406, С422, С430...С434, RL401.
rsb
16/09/2004 14:09
я смотрю по схеме, но там Q411 именно к кадрам относится. Или я торможу. А вот L401 не нашел.
TE
16/09/2004 15:47
Микросхема кадровой развертки IC301, и каким же боком она связана с Q411? Со стока переменное напряжение выпрямляется диодом D401 сглаживается С437 и постоянное напряжение подается на первичную обмотку Т402, подключенный к коллектору Q406.
А L401 я тоже не нашел, я писал за реле RL401.
rsb
16/09/2004 16:23
Уговорили. На моей схеме диод, правда, D408.Я ее брал с http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm. Так что тогда делать ? и Какова возможная причина этого разогрева ? Q 403 и базовая цепь Q 406 живые...
TE
16/09/2004 17:06
Я ошибся, D408. Причину искать надо, проверять всю цепь формирования тока в ОС.
