LG 500E модель CB553H. Можно ли чем-то заменить синхропроц. | |||
| LeoPol*d 16/09/2004 18:30 |
SD2519? Скачал схему под названием LG StudioWorks-500E, но она не подходит, стоит TDA4841. Потом нашел схему под названием модели CB553H, она подходит. Синхропроцы похожи, но ножки по разному. Может у SD2519 есть аналог из TDA? У моего вылетел выход +В.Out управления чеппером. Так же сам чеппер (почти в уголь), емкость 47мкФ-160В, два транзистора в раскачке чеппера Q703 Q704, и R718. |
| Anonymous 17/09/2004 03:13 |
Если получите ответ, уважаемый, намыльте, пожалуйста, будьте любезны на
заранее благодарен.[color=green][/color] |
| TE 17/09/2004 08:33 |
LeoPol*d, а С744 47мкфх160В был вспухший? Дело в том, что недавно почти подряд прошло штук шесть с вздувшимися С744. Отделался заменой и только в одном пробило полевик БП с сопутствующими товарами. Не явился ли и здесь причиной С744? Каким образом пробило В-out? даже при пробое 630-го, не думаю, чтобы он так сильно перегрузил предоконечный каскад, транзисторы выдерживают 0,5А, а здесь в импульсе не более 0,6А. По всей вероятности образовался импульс высокого напряжения, который пробил чоппер и все остальное, и потом образовалась дуга в транзисторе. Встречал при пробое чоппера, у полевика в блоке питания отгорал болт крепления к радиатору.
Не проверял ли С748 1500пФх500В? |
| LeoPol*d 17/09/2004 16:35 |
C748 не проверял. Завтра гляну. Примерно год назад я уже менял в этом мониторе С744 (вздувшийся) и Q719 (IRF630A). Сейчас все повторилось только выгорело хорошо, что я писал выше. Примерно месяц назад был еще такой же монитор с вздувшейся С744 и дохлым 630А. Что за болезнь такая у них? Пока не найду синхропроц. дальше делать нечего. |
| ya 23/09/2004 15:30 |
Конденсатор вздулся - это болезнь .ЛЫЖЫ отреагировали сейчас их ставят на 200 вольт
Ивсе равно пухнут ...
Добавлено 23-09-2004 16:44 А синхропроц менять на другой не надо - стоит поискать родной .Они стоят во многих Филипсах и Самсунгах.А вот зачем на 4841 под названием указывают еще и модель моника де она стоит(яла) это я не знаю может кто мне расскажет ? .Работают в любом - проверил. Может быстродействием отличаються ? |
| LeoPol*d 24/09/2004 19:21 |
Получил информацию от местного сервис центра, говорят такое у них из-за сбоев в синхропроцессоре, т.е. синхропроцы виноваты. Но я думаю это всего-лишь одно из предположений. Причин может быть масса, а повторяемость дефекта в одном и том же монике довольно редко (у меня примерно раз в год). Синхропроц у них есть, но просят за него 20 баксов и еще 10 за установку!!! Думаю клиенту лучше пустить его на запчасти, выгоднее получится. У него таких несколько. |
| Slayer 28/09/2004 13:51 |
Люди! Поделтесь схемой от этого девайса! ![]() |
| LoadHigh 28/09/2004 14:28 |
Сколько же можно говорить - схемы не раздаем! Зато можем помочь толковым советом. Уважаемый Slayer - вы ведь даже не описали неисправность свою, а уже просите схему ... *вздохнув*.. не жалко схемы конечно - но поделитесь вы опытом с другими, кому это так же как и вам нужно!! |
| Slayer 28/09/2004 15:15 |
Согласен! Но как же можно описать что-то конкретное без схемы? Этим пусть занимаются художники или...
..Вообщем так.. Монитор не включался. После замены С744 (вздувшийся) и Q719 (IRF630A) - сдох. Включаем, слушаем - строчка заработала!!! НО, через несколько секунд начинает "шипеть" С744. Выключаем... Снимаем с чоппера 50в (перемычкой FB705). Включаем. Блок питания - ок, все напруги в норме. Проверка обвязки Q719 ничего не дала. При восстановлении всех цепей и включении моника начинает "шипеть" С744. ![]() |
| TE 28/09/2004 16:00 |
Slayer, схему я давно выслал. |
| LoadHigh 28/09/2004 16:10 |
Ну так и почему он шипит? потому что на нем велико напряжение? а это может быть следствием неправильного сигнала на его затворе. Замеры опишите плиз - так будет значительно проще. |
| Slayer 07/10/2004 14:17 |
Шипит - потому что злой! и потому что велика напруга! Сигнал "выправить" нечем - нет лома! И замерить - нет линейки! ![]() |
| LoadHigh 07/10/2004 15:26 |
Slayer, ну а как же без "линейки" .. надо хоть осцилографом глянуть что там и как иначе полезных советов будет дырка от бублика ![]() |
| Slayer 08/10/2004 06:47 |
Ну все понятно.... кроме одного - что же там за сигнал должен быть? ..морзянка чтоли? ты хоть сказал бы примерно... ![]() |
| LoadHigh 08/10/2004 07:18 |
В нормальном режиме там прямоугольные импульсы. Зырь мыл - отправил форму импульса. |
| Slayer 08/10/2004 11:54 |
Wow!
1. У меня на схеме (и в самом монике) нет D720. 2. А сигнал есть, НО!...он естественно не такой! прямоугольные импульсы имеют скважность 10 к 1. (по схеме - 2 к 1,5). 3. На выходе D710 +90V, и переменка - 600в!!! ....???? |
| Slayer 11/10/2004 14:44 |
Так что? На мусорку? или....??? ![]() |
