view sonic M50 не стабильная генерация | |||
| alex_R1 20/09/2004 07:31 |
транэ. коррекции питания ФБТ Q501 (SFS9634- чем можно заменить)
прерывистый сигнал на затворе идет с м/с TDA4856 такой же дерганый сигнал идет по SDA и SCL по питанию никакой пульсации нет как определить откуда такой сглюк может у кого диаграмкиесть или с рабочего посмотреть можно |
| TE 20/09/2004 08:21 |
Замена 2SJ306, 2SJ307, 2SJ449, 2SJ512. H-DRV также выходит? |
| alex_R1 21/09/2004 02:14 |
я не понял о чем речь ![]() |
| TE 21/09/2004 08:15 |
На затвор Q501 идет сигнал B-DRV c 6 ножки TDA4856 (прерывистый по твоему сообщению), а с 8-й выходит H-DRV. Эти два сигнала используют один и тот же генератор синхропроцессора. Если оба прерывистые, то возможно виновата TDA4856, если нет, тогда надо проверять обратную связь стабилизации напряжения В+, но TDA4856 тоже не исключается. |
| alex_R1 22/09/2004 03:08 |
спасибо дейсвительно ценная информация |
